赛灵思
直播中
秦涌安
7年用户 193经验值
私信 关注
[问答]
请问我能根据速度等级为3的斯巴达6的汇编下载速度等级为2的位文件吗?
我对速度等级有疑问。
我正在根据速度等级为3的斯巴达6的汇编下载一个位文件到速度等级为2的斯巴达6.我想知道这是否会影响系统的实现。
谢谢。
回帖(7)
潘晶燕
2019-7-31 06:27:14
G,
简单:无法保证它会起作用。
怎么会不起作用?
我不知道。
可能会有效吗?
是。
但它可能在一个电压和温度下工作,然后随着事情的升温,失败。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
张颖
2019-7-31 06:41:46
只有当您有与边际(小)时间相关的问题时,改变速度等级才有帮助。
这也不适用于所有时序问题。更改速度等级有助于确定是否需要针对更快的设备来满足您的时序要求,或者如果使用较慢的速度等级仍然满足时序限制。
目标设备的可用速度等级的下拉列表显示在“分析时序约束”对话框的“选项”选项卡中。
以下链接提供了有关速度等级标准的一些有用信息
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=DEENBD&message.id=5151
http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/help/iseguide/mergedProjects/timingan/html/ta_p_change_speed_grade.htm
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=GenDis&message.id=16653
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=Virtex&message.id=16628
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=CPLD&message.id=157
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
杨玲
2019-7-31 06:54:46
您可以检查当前实现的设计是否适用于较慢的部分。
在“生成后置位置和路径静态时序”的设置中,将“更改速度”设置为“-2”。
然后重新运行“Generate Post Place& Route Static Timing”以查看是否存在任何时序违规。
如果您对一块电路板或少数电路板执行此操作,并且在最恶劣的温度或电压条件下不运行这些部件,即使存在轻微的时序违规,设计也可能会起作用。
但是,如果这是用于运送多个单元的产品,则需要确保设计符合您所购买的速度等级。
- Gabor
举报
潘晶燕
2019-7-31 07:04:39
我有一个类似的问题。
我使用的是kintex-7 325速度等级2。
正如你所提到的,高速设备的位不能在低速设备上运行良好,在高速设备(kintex-7 325速度等级3)上运行的低速设备(kintex-7 325速度等级2)的位数如何?
举报
更多回帖
