ST意法半导体
直播中
李秀梅
7年用户 143经验值
私信 关注
[问答]
请问我可以仅使用单输出立体声输出吗?
嗨,
我可以仅使用单输出立体声输出吗?
例如:
TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W,
我可以只使用单通道吗?
铰孔通道应连接还是浮动/打开?
如果开放意味着,它会产生任何问题。请建议我
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Can i use single output only with stereo output provision?
for eg:
TDA7297 is 2+15W stereo IC,  But i want single (mono) out only with 15W,
Can i use single channel only?
reaming channel should connect or make it floating /open?
if open means, Its create any problem. Pls suggest me
回帖(2)
王云
2019-7-29 17:07:37
嗨Pan​​neerr,
 当然,你可以使用一个立体声放大器放大器。
 并且您应该将未使用的通道输入耦合帽连接到地,以避免共振。
 顺便说一句,由于未使用的通道处于活动状态,因此功耗将高于单声道放大器IC。
 谢谢 ,
 YT
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
hi Panneerr,
of course , you can just use one amplifier of stereo amplifier .
and you should connected non-used channel input coupling cap to ground  to avoid resonance .
by the way , due to non-used channel are in active status , so power dissipation will higher than mono amplifier IC .
Thanks ,
YT
举报
李秀梅
2019-7-29 17:19:01
嗨云涛,
 谢谢,
 耦合电容需要任何指定值,以便未使用的输入通道接地。
 我可以连接0.1uF 25V陶瓷圆盘电容器吗?
 PLS。建议
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Yun Tao,
Thank you,
Coupling capacitor require any specified value for unused input channel connect to ground.
can i connect 0.1uF 25V ceramic disc capacitor?
Pls. suggest
举报
更多回帖
