单片机学习小组
登录
直播中
张婧怡
7年用户
199经验值
私信
请问这类时序该怎么理解?
开启该帖子的消息推送
时序图
电平
如图示的时序图,椭圆里的叉叉是什么意思呢,还有红色方框里那种交叉的是表示电平在变化吗?为什么很多时序图里面数据电平变化不画成严格与时钟变化一致呢?就比如时钟下降沿采样时,数据电平就应该是很陡峭的上升或下降啊(如红色的粗线条)??数电书里都是画成严格与时钟的上升沿或下降沿保持一致,所以对于这种时序图的画法我一直不明白,
回帖
(3)
施敏
2019-7-22 08:57:25
X代表不确定电平,你不需要关心。
任何脉冲,放大了看,都是可以看出斜度了。。。
不要唯书是论。
X代表不确定电平,你不需要关心。
不要唯书是论。
举报
廖阿朋
2019-7-22 09:10:14
补充一下 红色方框里的交叉画法 表示数据电平高低不确定
另外 你说的数据电平和时钟边沿对其的时序肯定不是数据采样 而是数据产生(编码)比如计时器 一个时钟 输出电平跳变一次
举报
人中狼
2019-7-22 10:57:23
椭圆里的图形代表之前的数据流,方框里的代表电平变化,因为电平有可能是1,也可能是0,所以方框里两个电平都有,时序只是说明时序关系,并不说明具体数据
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
时序图
电平
请问这
个数字滤波器要怎么用
2020-05-16
1413
求助,关于AD2S1210并口
时序
图中时钟的疑问
2023-12-04
99
FPGA小白求助 有关系统的最高运行频率
2020-09-10
2292
大家好,
请问这
个多谐振荡器电路如何
理解
2016-12-16
3748
请问
ADP5050电源
时序
要求怎么处理?
2019-03-01
1124
放大器电路如何
理解
?Uout如何计算?
2023-11-23
160
TPS65218给ZYNQ供电
时序
问题
2016-07-08
4376
请问这
个#define A (1)宏定义
该
怎么
理解
2019-10-11
4128
请问这
个函数
该
怎样
理解
呢?
2019-10-21
1172
RK3399网卡加载异常
请问这
是什么问题?
该
怎么处理呢
2022-09-06
1356
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
