FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
youzizhile
12年用户 645经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 存储技术 接口/总线/驱动 处理器/DSP 控制/MCU EDA/IC设计 连接器
私信 关注
【EG4S20-MINI-DEV 试用体验】之二----ADC资源体验
使用AD的IP库添加代码,有以下IP库:
基本是ram、sdram,fifo等外设,或许还能进一步丰富IP种类,添加一些通用外设和总线协议等,如axi总线、uart、spi等。
从IP库中可以直接添加ADC的IP代码,产生如下代码:
主要有时钟,数据dout,pd,eoc,soc,s等信号。
module adc ( eoc, dout, clk, pd, s, soc );
        output                  eoc;
        output                  [11:0] dout;
        input                  clk;
        input                  pd;
        input                  [2:0] s;
        input                  soc;
        EG_PHY_ADC #(
                .CH7("ENABLE"),
                .CH6("ENABLE"),
                .CH5("ENABLE"),
                .CH4("ENABLE"),
                .CH3("ENABLE"),
                .CH2("ENABLE"),
                .CH1("ENABLE"),
                .CH0("ENABLE"))
                adc (
                .clk(clk),
                .pd(pd),
                .s(s),
                .soc(soc),
                .eoc(eoc),
                .dout(dout));
endmodule
在IP封装的底层找到了这些信号的含义:
pd; // power Down signal.
[2:0] s; // channel Select Signal.
soc; // start of Conversion.
eoc; // end of Conversion.
[11:0] dout; // AD conversion results
module EG_PHY_ADC(clk, pd, s, soc, eoc, dout);
input clk;          // clock
input pd;           // power Down signal.
input [2:0] s;      // channel Select Signal.
input soc;          // start of Conversion.
output eoc;         // end of Conversion.
output [11:0] dout; // AD conversion results
parameter CH0 = "DISABLE" ;
parameter CH1 = "DISABLE" ;
parameter CH2 = "DISABLE" ;
parameter CH3 = "DISABLE" ;
parameter CH4 = "DISABLE" ;
parameter CH5 = "DISABLE" ;
parameter CH6 = "DISABLE" ;
parameter CH7 = "DISABLE" ;
parameter VREF = "DISABLE" ;
endmodule
分配管脚进行综合,添加逻辑分析仪时程序崩溃了,不知道是什么原因。
还要继续尝试。
代码结构:
逻辑分析仪:
综合资源:
timing视图:
ad的操作界面感觉融合了altera和xilinx的优点,还是比较好用的。
回帖(1)
王栋春
2019-7-20 13:01:30
了解一下
1 举报
更多回帖
