5.8000B型频率计B通道工作正常时各级电路测试点数据
信号发生器SML01产生1GHz、100mV的信号输入8000B型频率计B通道,若该仪器B通道测频电路工作正常,则放大器芯片SL952的3、4脚输出1GHz、VP-P2.18V的正弦信号,该信号输入SP8605B的4脚和6脚,经SP8605B由正弦信号整形为三角波信号,放大后由SP8605B的10脚输出500MHz、VP-P1.24V的三角波信号,该信号又输入SP8680B的15脚,经SP8680B十分频,把三角波信号整形为脉冲信号,放大后由SP8680B的11脚输出50MHz、VP-P7.09V的脉冲信号,该信号又输入74S196N的6脚,经74S196N五分频,放大后由74S196N的2脚输出10MHz、VP-P11.3V的脉冲信号。
6.信号寻迹法的具体应用
当8000B型频率计B通道测频不准时,借助信号发生器SML01、示波器TDS3032B、BNC电缆和探头等,根据B通道的测频电路,由前往后,测试SL952的输出管脚3、4脚,SP8605B的输入管脚4、6脚和输出管脚10脚,SP8680B的输入管脚15脚和输出管脚11脚,74S196N的输入管脚6脚和输出管脚2脚,逐级进行寻迹,可以准确快速地锁定出现故障的部位。通过实际测试发现,SL952的输出信号,SP8605B、SP8680B的输入和输出信号,74S196N的输入信号均正常,而74S196N的2脚输出频率为9.1MHz,VP-P为10.2V,频率和电压均低于仪器正常工作时74S196N的信号输出,因此基本锁定五分频芯片74S196N出现故障,更换芯片后,B通道测频恢复正常,进一步验证了故障的确出现在74S196N芯片。由于TDS3032B可测量信号的最高频率为300MHz,所以排查SL952的3、4脚输出信号时须采用可测量信号最高频率为1GHz的示波器,或者降低B通道输入信号频率至300MHz以下,以保证测量结果的准确性。
6.信号寻迹法的具体应用
举报
