HI,
我的名字是Dasarath。
我使用Spartan 6收发器作为我的SATA主机。
该系列为XC6SLX75T FGG484,速度等级为-3。
我使用coregen工具生成了Gen1和Gen2 Phy。
使用Gen1 phy时,操作很好。
但是Gen2 phy操作很好,但与Gen1 phy相比,线路误差很高。
我对Gen1和Gen2物理使用相同的收发器设置。
我们可以为机器人使用相同的设置吗?
如果没有,你能提供适当的Trancesiver设置,以达到线路错误率。
感谢您,
问候
P Dasarath
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
HI,
My name is Dasarath.
I am using Spartan 6 transceiver as phy my SATA host.
The family is XC6SLX75T FGG484 and speed grade is -3.
I have generated Gen1 and Gen2 Phy using coregen tool.
When working with Gen1 phy, the opera
tions are fine.
But with Gen2 phy operations are good but the line errors are high compare to Gen1 phy.
I am using the same Transceiver setting for both Gen1 and Gen2 phys.
Can we use the same setting for bot ?
if not can you provide the appropriate Trancesiver settings which effets the line error rate.
Thanking you,
Regards
P Dasarath
