8 功耗测试
本设计的一个最重要的目标就是功耗,在能够保证刷卡性能的前提下,需要尽可能降低系统功耗。由于在待机(或休眠)模式下,MSP430 具有无可比拟的低功耗优势,这一点无需在本测试中检验。本测试只针对刷卡时的最大功耗,该功耗由三部分构成即:MCU,运放以及相应的外围电路如上下拉通信电路等。此外,减小运行功耗的最直接的方法是降低主频,但是这个做法受限于正常功能实现对MCU 的MIPS 需求。本设计要求MSP430 工作频率最低为8MHz,故本测试只针对于8MHz 主频和16MHz 主频,实际功耗数据如下:
8.1 测试环境
工作主频: 8MHz / 16MHz
主时钟源:使用内部DCO 时钟输出
工作电压:3.3V DC
ADC: 10 位模式, 100ksps/200ksps
测试对象: MSP430, 运放电路,辅助电路
8.2 测试结果
在读卡过程中,8MHz 主频和16MHz 主频时,消耗的电流分别为1.956mA 和3.482mA。其中运放部分功耗约0.3mA,辅助部分约0.02mA.所以实测MCU 在8MHz 时的功耗约为200uA/MIPS,这和数据手册中的基本一致。
如果需要更低的运行功耗和保密特性,需要使用TI 最新的MSP430RF 铁电系列产品,其运行功耗可以低至100uA/MIPS,在此配置下,本设计相关的电路消耗电流可以达到1~2mA,且安全性能更加有保障。
参考资料
1.MSP430x5xx and MSP430x6xx Family USER’S GUIDE(SLAU208K)
2.ISO/IEC 7811-2
3.MSP430F530x, MSP430F5310 DATA SHEET(SLAS677B)
8 功耗测试
8.1 测试环境
工作主频: 8MHz / 16MHz
主时钟源:使用内部DCO 时钟输出
工作电压:3.3V DC
8.2 测试结果
参考资料
2.ISO/IEC 7811-2
举报
