是德科技
直播中
李晶
8年用户 1012经验值
私信 关注
[问答]
DACU 34970如何从扫描列表中获取单个通道
早上好我使用34970 DACU获取一些遥测电压和温度我使用远程接口我已经使用命令ROUTE:SCAN定义了7个通道的扫描列表,我用READ获取信号?
查询问题是此查询需要几乎2秒才能处理问题是:是否可以使用命令仅获取上面配置的扫描列表中的一个通道,以尽可能快地获取此值?
谢谢daniele
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Good morning
I m using 34970 DACU to acquire some telemetries as voltage and temperatures
I m using remote interface
I have defined a scan list for 7 channels using command ROUTE:SCAN
and i acquire signals with READ? query
The problem is that this query takes almost 2 sec to be processed
The question is:
Is it possible with a command to acquire only one channel of the configured scan list above,
to get this value as faster as possible?
thank you
daniele
回帖(1)
郝汉
2019-7-16 16:08:08
您好Daniele,您可以使用ROUT:MONitor执行此操作吗?
命令,虽然它也不会很快。
请参阅34970A命令参考中的ROUTe命令子系统的详细信息。
如果你发送READ?
命令,你不能发送任何其他命令,直到READ?
完成。
解决此问题的另一种方法是为单个通道定义扫描列表并读取它,然后重新定义扫描列表并进行扫描。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello Daniele,
You can do this with the ROUT:MONitor? command although it won't be very fast either.  See the details of the ROUTe command subsystem in the 34970A Command Reference.  If you send a READ? command, you can't send any other command until the READ? completes.
Another way to approach this is to define the scan list for a single channel and read it and then redefine the scan list and scan it.
举报
更多回帖
