模拟技术学习
直播中
李宸如
7年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
基于TMS320F2812变频电源的专用高精度线性光耦设计
0 引 言
在三相变频电源设计中,需要采样交流电压及负载电流,用以实现双闭环控制和保护,因此交流电压、电流采集系统的设计直接关系到变频电源的性能。三相变频电源以TMS320F2812(简称F2812)为控制芯片,该芯片内置16通道的12位ADC。采用F2812内置ADC进行交流采样时,避免了复杂的硬件设计,并降低了成本。电源要求输出线电压为380 V,输出功率为3 kW。要采集该交流电压、电流信号并送到DSP芯片,必须设计隔离电路,用以防止高电压、强电流串入控制系统,烧坏低压器件。HCNR200是一款用于模拟信号隔离的专用高精度线性光耦。本文详细介绍了利用F2812的内置ADC,并结合HCNR200进行交流电压、电流的采样。
回帖(5)
曹雪
2019-7-15 10:15:00
1 TMS320F2812内置ADC简介
TMS320F2812芯片系TI公司于2003年底推出的32位定点DSP,是一款高性能、满足电机实时性控制要求的控制器,工作频率最高可达150 MHz,其内置了16通道,12位ADC,含两路采样保持器,一个转换单元,可实现双通道同步采样,最小转换时间为80 ns。内置ADC的外设内部结构如图1所示。
模拟量由16个通道输入,被分为A,B两组,ADCINA0~7为A组,ADCINBO~7为B组,每组都有一个完全独立的多路选择器和采样保持器,共用一个12位ADC。整个转换时序和转换过程都由ADC时序控制自动机完成,不需要DSP中央处理单元的干预。编程时只需要配置寄存器,设定合适的值,自动机就会按照设定的顺序和模式自动地实现多通道ADC,并将其结果写入到16 Word的转换结果寄存器中。结果寄存器为双缓冲结构,这就保证对于结果寄存器、自动机的写操作和中央处理单元的读操作不会产生时序冲突,大大提高了DSP的并行运行能力。输入管脚ADCSOC是ADC的外部触发输入,用于要求严格同步触发采样的场合。ADC的时序基准频率由处理器的主频分频提供,可以通过改动相关配置寄存器的值来设定分频系数,从而改变ADC的转换速率。
TMS320F2812的ADC有4种工作模式:触发顺序模式、触发同步模式、周期顺序模式和周期同步模式。
通道的模拟电压容许输入范围在0~3 V之间。对于交流采样系统,必须为前级的运放电路提供电平偏置和保护。
举报
钟晶
2019-7-15 10:15:08
2 HCNR200简介及其工作原理
HCNR200光电耦合器的内部结构如图2所示。其中,LED为发光二极管;PD1,PD2是两个相邻匹配的光敏二极管。光敏二极管的PN结在反向偏置状态下运行,它的反向电流与光照强度成正比,这种封装结构决定了每个光敏二极管都能从LED得到近似相等的光强,从而消除了LED的非线性和偏差特性所带来的误差。当电流If流过LED时,LED发出的光被耦合到PD1和PD2,在器件输出端产生与光强成正比的输出电流IPDI和IPD2。PD1用来调节If,以补偿LED的非线性和漂移特性;IPD2与PD1发出的伺服光通量成线性比例。其中。If,IPD1和IPD2满足以下关系:
式中:K1,K2分别为输入/输出光电二极管的电流传输比,其典型值均在0.05%左右,K为传输增益。当一只HCNR200被制造出来后,其输出侧光电流IPD2和输入侧光电流IPD1之比是一个恒定值K,K在1±O.15之间。
这种先进的光电二极管调整设计确保了光电耦合器HCNR200的高线性度和稳定性,可以较好地实现模拟量与数字量之间的隔离。
举报
刘柳
2019-7-15 10:15:14
3 硬件电路设计
假设三相变频电源接三角形负载,则在三相负载的每相上串一精密小电阻,通过检测小电阻的端电压就可以由DSP中断程序计算出所需的电压、电流值。由HCNR200构成的电压采集电路如图3所示。电路由反馈电路、隔离电路、电流电压转换电路、限幅电路等几部分构成。两个运放接在不同的工作电源和地上,实现了隔离。运放选择高精度运放CA3130A,该运放采用15 V单电源供电,最大共模输入电压为15 V,最大输出电压为13.3 V,负载为2 kΩ。
图3中,U1构成反馈电路。利用PD1检测LED的光输出量,并自动调整通过LED的电流,以补偿LED光输出的变化及任何其他原因引起的非线性,因此该反馈放大器主要用于稳定LED的光输出,并使其线性化。输入信号Vin是被测量,由采样电阻两端的交流电压经二极管整流得到,其范围取在O~5 V之间。
U2组成输出电路。进行电流与电压之间的转换,用以将输出光敏二极管PD2输出的稳定、线性变化的电流转换成电压信号并输出。
If的范围为1~20 mA。根据运放最大输出电压为13.3 V,结合IPD1=0.005If,R3不宜过大,取200 Ω。光电二极管PD1的电流为:
由于IPD1的取值一般小于50μA,且实验发现,在选用R2时,实际值比理论计算值要大一些,这样才能取得更好的隔离效果,故选取R2=200 kΩ。
在实际工程中,选用R4=470 kΩ的电位器,用以调节放大倍数。
在输出端加一个二极管限幅电路,限制Vout在O~3 V以内。
举报
熊辉
2019-7-15 10:15:18
4 软件设计
运用TMS320F2812内置ADC进行数据采集时,程序首先对ADC进行初始化,当ADC非常忙时,启动ADC通道进行转换,主程序进入死循环;当ADC正常转换完毕后,进入中断服务子程序。中断服务程序将ADC转换结果读入存储器中,进行必要数字滤波、补偿等处理,然后再次启动A/D通道进行转换,如此循环往复。程序设计使用C语言编写源程序,主程序流程图如图4所示。
举报
更多回帖
