1、引言
应用于高层建筑、银行、机场和油田等场合的柴油发电机组,必须采用相应方法控制其供 电电压和频率,以确保在机组运行中具有良好的电气性能,满足应用要求。其频率控制一般是 通过转速控制实现,目前应用较多的为模拟式转速调节器。由于模拟式调节器不易实现复杂控 制规律、结构复杂。故采用数字式控制器。数字式控制器具有算法灵活?可实现复杂控制规 律、抗干扰能力强等特点,是实现柴油发电机组转速的高精度调节的理想选择。因此,这里提 出了一种以TMS320F2812 DSP为核心的转速数字控制器的测速功能系统设计。该设计方案是进 一步实现转速数字控制的基础。 2、转速测量原理 在测量和控制柴油发电机组转速时,需用转速传感器检测机组转速?柴油发电机组 经常使用磁电式转速传感器 (图1,该转换传感器是在永久磁铁上安装一感应线圈?并将传感 器安装于柴油机飞轮附近?与柴油机的测速飞轮构成一个磁回路。当柴油发电机组转动时?由 于飞轮带有齿槽,就会使回路磁阻发生变化,从而在转速传感器的线圈中产生感应电势,即转 速电压信号,转速传感器线圈输出的平均电压值为0?5~6 V,其频率为: f=Zn/60 (1 式中:Z为柴油机飞轮齿数,n机组转速。 将传感器输出信号调理后变成速度频率的数字信号输入TMS320F2812 DSP勺捕获单元,捕获被测信号电平的跳变沿(比如上升沿,从而可在被测信号的一个周期内,对标准时钟f0的周期数计数,若得到的周期数为K,则显然被测信号的周期(T可表示为: T=K/f0 (2 于是,由(1式和(2式可得柴油发电机组的转速为: n=60f0/ZK (3 通过DSP程序按(3式即可计算机组转速。 3、转速测量系统设计 3. 1 硬件电路设计 若飞轮齿数Z为159,柴油机额定转速为1 500 r /min,根据上述测量原理,给出以TMS320F2812 DSF为核心的转速测量系统的硬件设计,如图2所示。 磁电式转速传感器的输出信号首先由 R1和C组成的滤波电路滤波,其截止频率 fc 根据柴油机在额定转速时传感器输出信号的频率确定,而因fc=l /(2 n R1C从而确定R1和C,可见这两者的取值与柴油机转速和飞轮齿数有关。需要注意的是这两者取值应按实际设备参数确定。传感器输出模拟信号,要送入DSP需将其转换为数字信号,因此采用VQ开关状态,经VQ转换后其集电极输出信号需由反相施密特触发器变换后(即经过信号整形后再送入DSPTMS320F281的捕获单元CAPl。该捕捉单元有一个专用的2级深度FIF0堆栈。顶层堆栈由CAPI FIF0组成,底层由CAPIFBOT组成。测速分两次捕捉。第一次捕捉到引脚发生的指定变 化时,捕获单元将捕捉所选用计数器的计数值并把该值写入FIF0堆栈的顶层寄存器。如果在第一次捕捉的值读取之前发生第二次捕捉。新的捕捉值会被送入底层寄存器。捕获单元捕捉到 数值后?相应的中断标志位置1,如果没有屏蔽中断,则产生外围设备中断请求。响应中断,通过中断服务程序读取一对捕捉的数值。该捕捉值正好是被测信号一个周期的两次计数。根据 这两次捕获值,计算标准时钟的周期数K,进而得出被测转速。 3. 2 软件程序设计 由于采用DSP的事件管理器EVA的捕获单元CAPI,并选其定时器 T1作为CAPI的时间基 准,T1工作在连续递增计数模式,并设定捕获单元捕获被测信号的上升沿。捕获前要清中断标志位,开捕获中断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7289 浏览 4 评论
34649 浏览 18 评论
4579 浏览 0 评论
21815 浏览 33 评论
451浏览 2评论
629浏览 1评论
3059浏览 1评论
624浏览 1评论
2418浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 14:08 , Processed in 0.944622 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
