创龙科技
直播中
曹兵
8年用户 144经验值
私信 关注
请问edma执行完成后不进入中断处理程序的现象怎么处理?
[tr]现在编程中碰到这样的问题,EDMA使用到了EDMA3_CHA_MCASP0_RX和EDMA3_CHA_MCASP0_TX,因为edma只有一个完成中断,当产生中断后,判断是EDMA3_CHA_MCASP0_RX还是EDMA3_CHA_MCASP0_TX,然后清相应中断标志位。然后重新设置edma的param。
程序是参照ti的例程写的,如下:
static void EDMA3CCComplIsr(void)
        IntEventClear(SYS_INT_EDMA3_0_CC0_INT1);
    /* Check if receive DMA completed */
    if(EDMA3GetIntrStatus(SOC_EDMA30CC_0_REGS) & (1 << EDMA3_CHA_MCASP0_RX))
        /* Clear the interrupt status for the 0th channel */
        EDMA3ClrIntr(SOC_EDMA30CC_0_REGS, EDMA3_CHA_MCASP0_RX);
        McASPRxDMAComplHandler();
    /* Check if transmit DMA completed */
    if(EDMA3GetIntrStatus(SOC_EDMA30CC_0_REGS) & (1 << EDMA3_CHA_MCASP0_TX))
            //清除中断标志
        EDMA3ClrIntr(SOC_EDMA30CC_0_REGS, EDMA3_CHA_MCASP0_TX);
                                parToSend =  PAR_TX_START + (parOffTxToSend % NUM_PAR);
                                parOffTxToSend = (parOffTxToSend + 1) % NUM_PAR;
                                parToLink  = PAR_TX_START + parOffTxToSend;
                                BufferTxDMAActivate(lastSentTxBuf, (NUM_SAMPLES_DA_BUF),
        (unsigned short)parToSend,
        (unsigned short)parToLink);
现在碰到这样的问题, EDMA3_CHA_MCASP0_TX和EDMA3_CHA_MCASP0_RX很可能在进入中断处理程序后同时出现,因为EDMA3_CHA_MCASP0_RX的edma执行的次数多,所有进入中断的频率高,有时候会出现EDMA3_CHA_MCASP0_TX的edma执行完成后不进入中断处理程序的现象?请问这种问题怎么解决啊?
[/tr]
回帖(1)
陈蕾
2019-7-15 12:45:27
我觉得 EDMA3只是用于数据搬移 如果你只需要 EDMA3 连续为你工作可以不使用中断的 使用3个 EDMA3 通道连接在一起~
举报
更多回帖
