赛灵思
直播中
胡芝恒
8年用户 241经验值
私信 关注
[问答]
如何纠正dcm缓冲区错误
我正在使用3 dcm模块
一个dcm驾驶另外两个
我正在使用核心生成器来生成dcm模块
但在生成程序文件时,它显示出一些错误
我尝试通过添加缓冲区但不起作用来纠正这个错误
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
i am using 3 dcm modules
one dcm driving the other two
i am using core generator for generating dcm module
but  while generating the program file its showing some errors
i tried rectifying this errors by adding buffers but didn't work
回帖(3)
刘秀英
2019-7-15 15:10:59
嗨,
我相信您已配置架构向导,同时配置时钟以包含缓冲区。
你可以附上你的设计以进一步评论吗?
--HS
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I believe you have configured the architecture wizard while configuring the clocks to include buffers.
Can you attach your design to comment further?
--HS
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post
举报
刘秀英
2019-7-15 15:25:14
嗨,
你可以附上你的设计以进一步评论吗?
--HS
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
--HS
举报
周烜
2019-7-15 15:33:08
是的,我们在配置时在arch向导中有缓冲选项
谢谢问题解决了
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
yes we have buffer option in arch wizard while config
thanks problem solved
举报
更多回帖
