模拟技术学习
直播中
高桂清
8年用户 1081经验值
私信 关注
[问答]
请问像图书馆或者停车场的远距离非接触式刷卡一般用多少频率的?
像图书馆或者停车场的这种远距离非接触式刷卡,一般用的多少频率的? 13.56MHz ,915MHz , 2.45GHz ??
这种能用13.56MHz 射频卡来解决吗? 一般这个频率是IC 卡,刷卡距离比较短,若果单独设计天线,比如用MFRC522这类非接触式13.56Mhz 读卡芯片,可以达到1M 的距离吗? 一般普通的是10cm。
回帖(13)
冬妮
2019-7-11 08:19:54
个人或感觉你的方式是对的
选择现成的,拿过来就用
然后还有售后客服什么的
如果你自己开发的话,大公司还行,其他的话就不建议了
但是如果你决定自己做的话
有如下的思路或许可以帮助到您
目前的RFID芯片(也就是你所说的IC)主要有以下:
Inpinj:R2000,R500,R100等
奥微:AS3992
Phychips:PR9000
当然,还有一种就是使用分立元器件进行搭建
如果自己开发的话,希望可以帮助到您!!!!!
一般而言,如果你进只是使用RFID的话,不建议使用上述方式
但是,如果你决定把你的行业定位到RFID的话,你可以尝试
以上是自己的一些观点,希望能帮助到楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
举报
李海
2019-7-11 08:39:29
有源RFID可以达到几千米?无源的也能达到数米,当然,也有几厘米的,这个跟发射功率也是有点关系的
举报
任黎平
2019-7-11 08:54:44
我希望用 13.56MHZ 无源的,距离能达到70cm 以上就可以,有解决方案吗?或者淘宝有现成模块么?感觉要求不是很高,毕竟没有达到几米。。。如果用UHF 的话,距离都不是问题了,但是难度和成本更加上去了。
举报
罗宗保
2019-7-11 09:13:58
13.56MHz 其实是可以的,,只不过 你要 做个 很大的 线圈(天线)。。
线圈 也可以是 长方型 的—— 使用距离 与 最长的 边长 几乎相同。。
举报
更多回帖
