是德科技
直播中
王聪
8年用户 208经验值
私信 关注
[问答]
接收器的最佳输入功率
嗨,我用B / A进行相位/幅度测量。
输入功率越低,噪声越大。
是否有应在两个输入端口使用的最佳功率?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, I'm making phase/magnitude measurements with B/A.  The noise is much higher with lower input powers.  Is there an optimal power that should be used at the two input ports?  Thanks.
回帖(1)
陈建华
2019-7-8 17:43:23
这是什么分析仪型号?
一般情况下,您应该使用尽可能多的功率而无需进入接收器的压缩开始......但是如果没有更具体的信息,如型号,功率级别和频率,这只是一个非常一般的建议。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  What analyzer model is this?  Generally you should use the most amount of power you can without entering the beginning of compression for the receivers...but without more specific information such as model, power levels, and frequency, this is just a very general recommendation.
举报
更多回帖
