是德科技
直播中
赵文平
8年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
矢量的远程解码
大家好,使用Simulink驱动程序,我能够[从远端/远端站点接收生成LTE数据包的数据包]。
下面是我的设置LTE发生器[下变频RF数据包] - >转换为以太网数据包---> Simulink - >安捷伦[[89601B-BHE或89601B-BHD]] VSA软件[仅软件无硬件]请注意一代
[LTE发生器]正在数英里外发生,它以以太网数据包格式传输并送入simulink,然后送入Agilent VSA驱动程序。
由于VSA不是基于触发运行[请注意它是在自由运行的基础上运行],是否可以通过LTE解码LTE矢量[89601B-BHE或89601B-BHD] [基于标准的信号评估和故障排除工具]谢谢
Madeline编辑:Madeline于2013年3月11日下午12:39
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi All,
        Using Simulink drivers, i am able to receive a packet [from a far/distant site, where LTE packets are being generated]. Below is my setup
LTE generator [downconverted RF packets] --> converted to Ethernet packets ---> Simulink --> Agilent[[89601B-BHE or 89601B-BHD] ] VSA Software [only software NO HARDWARE]
Please note the generation [LTE generator] is happening miles away and it is being transported in Ethernet packet format and fed into simulink and then to Agilent VSA driver.
Since VSA is NOT run on trigger basis [please note it is run on free-run basis], is it possible to decode LTE vector through LTE [89601B-BHE or 89601B-BHD] [standards-based signal evaluation and troubleshooting tools]
Thanks
Madeline
Edited by: Madeline on Mar 11, 2013 12:39 PM
回帖(4)
宁晓蕾
2019-7-8 10:16:52
假设您的simulink代码正在将以太网数据包转换为类似于通过无线方式传输的PHY层信号,VSA软件可以分析此信号。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Assuming that your simulink code is converting the ethernet packets into a PHY layer signal similar to what would be transmitted over the air the VSA software could analyze this signal.
举报
赵文平
2019-7-8 10:22:03
以上来自于谷歌翻译
您好DaveHomeBack,感谢您的快速回复。
这里有2点1.VSA可以分析信号。
我同意[根据你的陈述]。
2. LTE特定模块BHE / BHD能否在自由运行触发模式下解码信号?
感谢MadeLine
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi DaveHomeBack,
                            Thanks for your quick reply. there are 2 points here
1. VSA can analyze the signal. i agree [as per your statement].
2. can the LTE specific modules BHE/BHD can decode the signal under free-run trigger mode ??
Thanks
MadeLine
举报
宁晓蕾
2019-7-8 10:32:15
不需要触发。
软件将检测您在测量开始时选择的分析起始边界。
http://wireless.agilent.com/wireless/helpfiles/89600B/WebHelp/89600_CSH.htm#../Subsystems/lte/content/lte_dlg_time_analysisstartbound.htm
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Triggering is not required.  The software will detect the analysis start boundary that you select for the beginning of the measurement.
举报
赵文平
2019-7-8 10:48:50
引用: 60user190 发表于 2019-7-8 10:32
不需要触发。
嗨,谢谢你的回复。
这一切都清除了我的怀疑。
关心MadeLine
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
    Thanks for all your replies. it all cleared my doubts.
Regards
MadeLine
举报
更多回帖
