电子元器件论坛
直播中
熊兆龙
5年用户 4经验值
擅长:测量仪表 制造/封装
私信 关注
继电器介绍_时间继电器与中间继电器接线的区别
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
1、继电器不断开。
1)负载电流大于SSR的额定切换电流,这样会使继电器永久短路,此时应使用额定电流较大的SSR。
2)在继电器所处的环境温度下,对于所承受的电流来说如散热不良,会损坏输出半导体器件,此时应使用较大的或更有效的散热片。
3)线电压瞬变引起SSR输出部分穿通,此时应使用额定电压较高的SSR或提供额外的瞬态保护电路。
4)使用的线电压高于SSR的额定电压。
5)继电器参数不稳定。
6)线圈故障
时间继电器和中间继电器区别:
时间继电器和中间继电器如何接线,这取决于你要做什么电路,你要知道叫这个电路做什么才能知道正确的连接方法。所以接线是根据功能用途和产品接线图,来进行的!
接下来,我们为大家介绍时间继电器和中间继电器的接线方法!控制要求不同,两者接线也不同。
时间继电器接线:
1.控制接线:把它看成直流继电器来考虑;
2.工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;
3.功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样;
4.负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端;
5.工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。
中间继电器接线:
不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。
5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。
一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件
www.diannengzl.com
更多回帖
