您好,要删除arb文件,您需要按SYSTEM按钮,然后按系统设置软键,然后按管理文件软键。
这将带您进入文件管理器,默认操作为COPY,您需要按最左侧的软键并将其更改为删除。
然后按浏览软键并选择要删除的文件。
选择文件后,请确保在按完之前按“执行删除”软键。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
To delete arb files you need to press the
SYSTEM button, then press the
system setup softkey, then the
manage files softkey. This will take you into the file manager, the default action is COPY, you need to press the far left softkey and change this to delete. Then press the
browse softkey and select the file you wish to delete. After you select the file make sure you press
Perform Delete soft key before pressing
done.
然后按浏览软键并选择要删除的文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
done.
举报
