模拟技术
直播中
白冰洁
8年用户 3经验值
私信 关注
[经验]
《5大运放电路设计教程 带你吃透模电技术》课程第一讲学习体会
这两天有幸参与众筹,并开始学习《5大运放电路设计教程 带你吃透模电技术》这一课程的“运放电路基础:开环、闭环、反馈和零极点”部分,下面就第一讲的学习,做个小总结。
1.基本运放基本电路介绍
下图是一个基本的运放示意图。其中V+:同相端输入,V-:反相端输入,Vout:输出,Vs+:正向端电源,Vs-:反相端电源
当V+>V-时,输出Vout会偏向Vs+;当V->V+时,输出Vout会偏向Vs-
运放在生产过程中,开环增益大小控制的并不是很好,因此并不适合在开环状态下,单独作为差分运放来实现线性放大。
2. 比较器
在没有负反馈,或者使用正反馈,运放就可以被认为是一个比较器。下图中反相端通过电阻Rg接地(也可以不用电阻),当Vin(同相输入端)为正电压时,Vout就偏向正电源电压,当Vin为负电压是,Vout偏向负电源电压。在输出与输入端没有负反馈,即为工作在开环状态下的比较器。
3.窗口比较器电路:
下图所示为一个经典的窗口比较电路。将两个不同的,但是固定的参考电压,连接到两个比较器不同的输入端,比较器的输出通常为开路输出,不具备驱动能力,需要加上拉电阻RL,来确定输出为高的时候所对应的电平。可将1/3Vcc~2/3Vcc之间成为窗口,输出时高电平状态,在窗口之外,输出为低电平。窗口比较电路经常用来做硬件保护电路。
4.运放实现的窗口比较器电路:
如下图所示,窗口比较电路输出端用二极管实现“与”的功能,只有当两个运放的输出都为低的时候(即输入窗口电压范围之内),LED灯才处于截止的状态;而只要有一个输出为高的时候,就有电流能够驱使三极管导通,点亮LED灯。
将运算放大器用作比较器的原因有技术范畴、也有经济原因,在实际电路设计中,多运放集成的芯片比单运放或单独比较器产生的成本更低。
并不是所有的运放都能用作比较器,运放输入之间会有保护二极管,使用前需要对手册进行仔细查阅。比较器的输入端电压之差很容易大于保护使二极管导通的0.7V,二极管导通后,两个输入端会有电流,进一步改变比较器的参考电压。
一般而言,双极型NPN晶体管运算放大器都有输入钳位。使用横向横向PNP输入晶体管的通用运算放大器一般没有输入钳位二极管。如LM324、LM358、OPA234等。这些放大器通常为单电源类型,意味着能够拥有可以扩展至负电源端的输入电压范围。
一些专用的比较器:
5.LM358和LM393的对比
LM358是双通道运放,而LM393是双通道电压比较器,都采用横向PNP输入结构,393输入结构是差分输入,对单端差分放大输出,紧接着是共射极放大,最后有一个开路级的输出(一个三极管,没有上拉的集电极输出)。358同样是差分放大、单端输出,接着是一级PNP结构和达林顿结构的放大,通过增加输出缓冲结构,提高输出驱动能力。二者电路分别如下图所示:
1.基本运放基本电路介绍
注意358内部有一个补偿电容,具体作用后面介绍。358和393内部结构有共同点和不同点,决定了它们特性参数会有一样的地方和不一样的地方。
最后通过手册对比,了解了二者的主要特性(包括供电电压范围、共模输入电压范围、输入适调电压、输入偏置电流、输入适调电流、差分输入电压等),可以将358用作于比较器。393强调低输出,饱和电压。358强调开环增益,内部补偿等。绝对最大值,指对芯片所施加的最大值。超过规定值,可能会使运放性能下降(如输入电压、差分输入电压,输入电压范围,工作温度等参数),甚至造成不可逆转的损坏。
更多回帖
