天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
Amy Q741313233
7年用户 297经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[讨论]
FSK 双向低功耗模块DL-A7139
1. 模块介绍
1.1 特点简介
     DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHzISM/ SRD 频段,具有非常低的功耗(如,434MHz 频段,RX 模式下功耗为3.8mA), 非常适合电池供电视距距离无线传输, 而且能够提供非常好的链路预算,高效E 类功放输出功率高达20dBm, 最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
1.2 模块特点
● 模块尺寸小, 采用SMD邮票边半孔封装模式;
● 工作频率:433.92Mhz, 可工作于315M-915MHz等定制频率;
● 空旷传输1.2千米; 室内测试:10层稳定传输;
● 支持FSK, GFSK调制方式,可编程控制;
通信速率2Kbps~250Kbps,可编程配置;
● 最大输出功率达20dBm, -119dBm@2kbps高接收灵敏度;
● 低功耗,接收电流<4mA(AGC Off);
● 具有低功耗工作模式, 功耗<0.3uA, 非常适合电池供电视距距离无线传输
● 独立的64byte发射/接收数据缓冲区
● WOR功能可设置待机和接收状态切换时间以降低功耗
● 支持RSSI信号强弱检测,提供电池欠压检测
● 供电电压:1.9~3.6V DC
1.3 典型应用:
● ISM 频段数据通信                                            ● 智能楼宇、智能建筑
● 智能家居安全                                                   ● AMR
● 无线远程控制                                                   ● 建筑自动化
● 无线传感器网络                                                ● 能量控制和管理
● RKE(远程无钥匙进入)                                   ● 热能采集,表计测量
性能指标说明:
       DL-RTA7139突出的性能指标有两个:1、全接收状态功耗仅有3.8mA,2、支持速率范围大250Kbps,目前ISM频段的应用中ti-chipcon、silicon Labs、Semtech等国际一线品牌的双向收发芯片接收功耗均在10mA左右,对于工控和数据采集行业中系统多数是采用电池供电,并要求使用3-5 年的时间。以上品牌收发芯片的系统平均功耗都比较大。A7139 结合业界超低功耗MCU,通过软件算法的优化,可使系统达到极佳的功耗规划。
5. 模块应用注意的问题
考虑到数据空中传输的复杂性,数据的射频调制方式和电磁波固有的一些特点,应用过程中应考虑以下几方面的问题。
1. 应用环境的电磁波干扰会影响遥控的实际距离。电磁波干扰分为主板电源干扰、TFT 屏数据排线干扰、Flash 数据交换干扰;以及空中的载波同频干扰、噪声干扰、大功率信号源的干扰等等;
2. 客户产品的尺寸、内部空间、外壳镀层等因素会造成无线信号的衰减,从而影响遥控距离。通常产品内部空间狭小不利于天线延展、外壳尽量避免用金属或金属镀层,天线沿外壳内壁绕制;
3. 产品天线的选择很重要。天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或由模块厂家推荐使用。
回帖(1)
life_风雨中
2019-7-23 08:53:24
那问一下这个ic的价格呢
举报
更多回帖
