电路设计论坛
登录
直播中
陈勇
7年用户
1239经验值
私信
[问答]
求解如何确定输出电路的电容选型以及作用?
开启该帖子的消息推送
输出电路
电容
电路设计
下图是一个典型的TV encoder芯片的CVBS输出
电路
,想知道L5,C105和C106的选型是确定的?特别是这2个电容,是起到滤波作用吗?
回帖
(13)
张伟
2019-6-20 09:30:45
低通pi型阻抗匹配兼具有低通滤波之效。CVBS输出阻抗是多少,为何要接电阻75欧,等于先衰减了。
举报
陈勇
2019-6-20 09:31:04
BNC线的阻抗是75ohm。这个是芯片的参考设计。我目前把这2个电容改为22pf,不知道是否可以
举报
李辉
2019-6-20 09:37:49
设计阶段,这种焊盘相同的元件,只管大胆的改,不行再换。。。
举报
李涛
2019-6-20 09:37:59
需要计算以及仿真才能得到合适参数,如何计算请查阅阻抗匹配,三言两语讲不清,选定工作频率丶负载阻抗丶输出功率或电平丶要滤除或衰減不要的频率跟Q值有关。
举报
李英
2019-6-20 09:38:11
在这里主要是一个阻抗匹配的问题,需要根据图像出现的问题来调节的
举报
李萍
2019-6-20 09:38:20
两端都75,不是简单阻抗匹配
两端都75,不是简单阻抗匹配
举报
李华
2019-6-20 09:38:28
即使两端都75欧也一样匹配,只是阻抗本来就相同,而变换的是Q值,也等于改变的是谐波的衰減量。把楼主电路中电感拆成两颗減半的电感,两电感中点对地是假想电阻(会比75欧小),设定Q值或假想电阻后,就可以按照阻抗匹配原理去计算出电感和电容参数。
我看您也是学x大懂了裝不懂,引诱H上勾。
举报
李芳
2019-6-20 09:38:40
额,就是个正常的π型低通滤波吧
要说阻抗匹配的话,源端已经并联了75欧到地了,很粗暴的直接端接电阻来匹配阻抗了。
就把LC看成一个单纯的,75欧到75欧的低通滤波器
额,就是个正常的π型低通滤波吧
举报
h1654155275.5748
2019-6-20 09:38:50
就是一个PI型滤波了,别想太多,CVBS的模拟带宽13M上下,所以这个参数是匹配的。
从实际角度讲,你不接这两个电容,对图像的影响也不大,肉眼也看不出图像上有什么区别的。
这种问题,最直接的就是试呗,你想换22pf,那就用,完全可以的
举报
陈勇
2019-6-20 09:39:02
嗯,这个75OHM应该是阻抗匹配用,但似乎应该连接在接收端形成并联匹配,原理图上怎么连接在输出端呢?
举报
h1654155275.5748
2019-6-20 09:39:29
cvbs芯片通常输出的源端有一个75的电阻,接收(既显示器之类)芯片处也有一个75的电阻,这个就是芯片设计的参考,个人没有深入研究,可能和芯片内部的输出结构有关,从应用的角度讲只管按推荐设计即可
举报
王鑫
2019-6-20 09:39:39
直接用电阻并联,来进行阻抗匹配,从匹配的效果上看是非常优秀的。缺点就是浪费了能量,只不过在频率和功率都不高的时候,也是很划得来的
长线传输,本来就需要源端和负载端都进行匹配的, 源端75欧 - 传输线特征阻抗75欧 - 负载端75欧
举报
李斌
2019-6-20 09:39:46
滤波的,说到测试的话有专门的视频测试仪器可以测试指标是不是OK的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
输出电路
电容
电路设计
求解
电路
图原理
以及
opamp的芯片
选型
2015-04-25
6643
RC延时
电路
怎么
确定
电容
参数?
2011-10-28
28298
电容
在高速
电路
中有什么
作用
2021-03-16
1589
画最小
电路
的时候晶振部分的
电容
问题
2013-02-21
4272
求解
电路
中的
电容
作用
2016-09-05
4583
电路
设计如何
确定
电阻、
电容
等元件的数值?
2022-06-16
3079
电桥
输出
端差分放大器
选型
依据?
2019-03-29
4020
MLCC贴片
电容
该如何
选型
2021-03-17
2237
求解
电路
的几个问题
2017-03-28
1875
在放大
电路
中,输入端和
输出
端的
电容
起什么
作用
呢?
2023-04-25
1062
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
