Cypress技术论坛
直播中
李雪萧
8年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
如何在PSOC5上实现FFT?
任何建议、例子或解决方案都会有帮助。:)
谢谢。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Any advice,examples or solutions can be helpful. :)
    thanks.
回帖(9)
杨军
2019-6-20 07:57:03
有许多不同的算法具有不同的性质,
性能。
维基百科.org/wiki/类别:fftx算法
E.WikIOG.Org/Wik/Fasth-Fuffier-Type变换
这个AP注意是PSoC 1,应该能够容易地端口到PSoC 3/4 / 5。
注意PSoC 4有一个完整的32×32乘法器单周期MAC在其中,一个
在苛刻应用中的重要优势。
www. GoGoL.C./URL AN4877
如果你正在进行音调检测,GoeZell算法可能是其中之一。
最好的。
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  There are a number of different algorithms with different properties,
    performance.
    en.wikipedia.org/wiki/Category:FFT_algorithms
    en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform
    This ap note is PSOC 1, should be able to easily port to PSOC 3/4/5.
    Note PSOC 4 has a full 32 x 32 multiplier single cycle MAC in it, an
    important advantage in demanding applications.
    www.google.com/url    AN42877
    If you are doing tone detection, Goertzel algorithm maybe one of the
    best.
    Regards, Dana.
举报
李雪萧
2019-6-20 08:15:30
PSOC73-
嗨,我刚读了HTTP://www. CyPress?APP =论坛和ID ID=4749和;RID=82225
但我无法打开PSOC4项目:
顺便问一下,你完成了PSoC5的FFT设计吗?
问候,PhilQ。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  PSoC73,
    Hi, I just read http://www.cypress.com/?app=forum&id=4749&rID=82225
    But I cannot open that PSoC4 project :(
    BTW, have you completed the FFT design on PSoC5?
    Regards,PhilQ.
举报
刘晓燕
2019-6-20 08:26:40
嗨,PhilQ san,你用了什么版本的创造者?我使用的当然是2.2 SP1,没有问题,Bug成功了。您可以使用项目/设备选择器将PSoC4更改为PSoC5。FFT不使用硬件寄存器,只不过是一个用户程序。容易移植到PSoC5,如你所知。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
          Hi PhilQ-san,
What version of Creator did you use?
I'm using of course 2.2 SP1, that has no problem, build was succeed.
You can change PSoC4 to PSoC5 by using Project/Device Selector...
FFT does not using hardware register, just only a user program.
Easy to porting into PSoC5, as you know.
举报
马龙
2019-6-20 08:33:18
ARM为所有具有ARM核的微控制器提供了DSP库。DSP库是由ARM的一些供应商开发的。
这个库可以与PSoC 5LP一起使用。我还没试过,但我刚刚听说过。顺便问一下,论坛里有人用过它吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   ARM provides the DSP library for all the microcontrollers with ARM core. The DSP library is developed by some vendor for ARM.
    This library can be used with PSoC 5LP. I haven't tried it but I have just heard of it. By the way anyone in the forum have used it?
举报
更多回帖
