无线干扰避免和消减措施
无线干扰避免和消减给WLAN网络性能能够带来非常大的性能改善,业界普遍都实现了这些技术特性。H3C公司创新地实现了下述技术特点。这些技术特点从802.11报文传输或WLAN整网协调等细节上进一步完善整个网络,降低相互干扰,对提高WLAN网络性能也有很好的效果。这些技术特点包括:报文发送速率调整;逐包功率控制和智能负载均衡技术。
1.报文发送速率调整
报文发送速率调整就是动态计算每个报文发送速率。H3CAP能够针对每个Client每次发送报文或重传报文时,都会考虑Client的信号强度、历史发送信息等,动态计算当前报文合适的发送速率。当发送失败时,可以根据不同环境采用不同的速率调整算法。例如,高密度部署环境下,当采用高速率导致报文发送失败时,不会采用非常低的速率来重发报文。这是由于高密度环境下,报文发送失败一般是由报文冲突引起的,采用非常低的发送报文时,只会导致发送报文的空口时长变长,影响的范围更大,从而导致更大可能的冲突,引起其他AP也进一步降低发送速率,使得整个网络处于低性能状态。而只采用高速率重传,即使多次发送不成功,也可以利用上层的重传机制,最终不影响上层应用的可用性。
2.逐包功率控制
逐包功率控制和RRM动态调整AP功率的目的一样,在于减少同频AP之间的干扰。H3CAP在发送每个报文时,都会根据Client的RF状态调整当前报文的发送功率。逐包功率控制能够最大程度减小信号发送影响的范围,还能同时保证AP的覆盖范围。
3.智能负载均衡
智能负载均衡技术不同于简单的负载均衡技术,无线控制器会根据Client的位置进行判断,只有处于两个AP重叠区域的Client才启动均衡,让其Client接入到负载轻的AP上。智能负载均衡能够减轻单个AP的负荷,从而降低这个AP下各个Client的冲突比例。
因用户所使用网卡的差异(或者所处位置等其他差异),同一AP下各用户的表现往往也有差异,常会出现个别用户的速率非常低的情况。如果某AP下存在一个高速率用户,一个低速率用户,则由于两个人抢到的空口机会差不多相等,导致高速率每次快速发完自己的数据后都要等待低速用户慢腾腾地发完它的数据。所以高速率用户的性能受到了低速率用户的很大制约。因此通过抑制低速率用户占用的空口时间,降低其对空口的影响,从而提高整个网络的吞吐性能。
WLAN干扰的检测和定位已经能够集中监控和管理,RF管理不再是只有专业人士才能解决的范畴,一般的网络管理人员也能轻松完成。未来随着WLAN传输制式的发展和其他硬件技术的完善,WLAN干扰将会有更多的克服方法,用户也会获得更完美的WLAN体验。
无线干扰避免和消减措施
1.报文发送速率调整
2.逐包功率控制
3.智能负载均衡
举报
