是德科技
直播中
梁兴力
8年用户 226经验值
私信 关注
[问答]
如何在VEE中通过GPIB获得结果?任何相关的VEE命令都能做到吗?
嗨所有我有一个问题我尝试使用低级命令来控制intrument低级命令包含UNL / MTA / UNT / MLA ...它可以发送到“* RST”或“OUTPUT ON”或“OUTPUT OFF”
低级命令MTAUNLListen地址“* RST”但是当我想发送“READ?”时
并收到responseit可以发送“READ?”
,仪器触发并将结果放入其缓冲区。
但是......我不知道如何在VEE中通过GPIB获得结果任何相关的VEE命令都能做到吗?谢谢〜
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi All
I have a problem
I try to use low-level command to control intrument
low-level command contains UNL/MTA/UNT/MLA...
it can send to "*RST" or "OUTPUT ON" or "OUTPUT OFF"
low-level command
MTA
UNL
Listen Address
"*RST"
but when I want to send "READ?"  and receive response
it can send "READ?" ,instrument triggers and put result to its buffer.
But ... I don't know how to get the result via GPIB in VEE
any related VEE command can do it ?
thanks ~
回帖(1)
梁兴力
2019-6-17 11:33:38
你好。
你的回复MKthanks IO Transaction是在“Direct IO”?我需要在“界面操作”中的所有操作^^谢谢〜
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi. MK
thanks of your reply
the IO Transaction is in "Direct IO"?
I need all operation in "interface operations"
^^ thanks~
举报
更多回帖
