Matlab论坛
直播中
瑞华
13年用户 96经验值
私信 关注
[经验]
电力电子仿真软件
` 本帖最后由 ringhua 于 2011-8-1 16:26 编辑
全球最专业的电力电子系统模拟工具PLECS
瑞士PLEXIM GmbH公司开发的系统级电力电子仿真软件PLECS,目前在欧美使用的非常流行。PLECS是一个用于电路和控制结合的多功能仿真软件,尤其适用于电力电子和传动系统。不管在是工业领域中的开发者或是学术研究者,PLECS能够加速您对电气系统的设计和分析,大大缩短产品研发周期,提高科研效率。
PLECS其准确快速的性能、友好的操作界面和诸多有意义的波形分析工具等众多优势,成为当今电力电子工程师追捧的一款仿真软件,被誉为 全球最专业的系统级电力电子电路仿真软件
PLEXIM GmbH公司打破了传统意义上的软件开发战略,八年来,该公司采集全球超过40多个国家的PLECS用户的反馈,对PLECS进行定期升级,更多符合电力电子研发工作人员使用的新功能,使得PLECS越来越多的受到使用者的青睐。
一、PLECS产品组成
如今的PLECS,已经拥有PLECS Blockset(嵌套版本)(PLECS作为在matlab®/Simulink®运行环境下的一款高速电力电子电路仿真工具) 和PLECS Standalone版本(独立版本)两个版本。版本也由2002年的1.0.1升级至如今的3.1.8。
1PLECS Blockset (MATLAB/Simulink嵌套版)
PLECS嵌套版是基于PLECSMATLAB/Simulink为运行环境,作为Simulink的工具箱,和Simulnk下的其他模块并列存在,实现无缝兼容。熟悉Simulink的用户,会很轻松的掌握PLECS软件的编辑原理。PLECS是特别为电力电子系统的仿真而开发的,当仿真既含有电路部分又含有复杂的控制方案的系统时,它同样是一个非常有效实的工具。PLECSMATLAB/Simulink的结合使用,既有效利用了MATLAB在系统级仿真时控制策略实现较为方便准确的优点,同时弥补了其在电力电子器件级仿真时模型不够精确,元件库不够丰富的缺点,大大的提高了Simulink的模拟仿真性能。
Simulink是运行在MATLAB环境中的用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包。对于建模,Simulink提供了一个图形化的用户界面。Simulink被广泛地用于控制系统的仿真。但是Simulink不能接受用户以网络表或电路图形式输入的电路系统。PLECS工具箱扩充Simulink功能,使我们可以在Simulink的环境中以网络表的形式建立电路部分的模型。建模后的电路模型将以子系统的形式呈现在Simulink中。系统中控制部分的建模可以通过调用Simulink中的各种工具箱来完成。在对仿真系统进行建模以后,电路部分可以接收来自控制部分的电压、电流信号及开关信号。而在仿真过程中,电路部分又将仿真的结果以电压量、电流量的形式传递给控制部分。通过两个部分的交互作用,可以完成比较复杂的仿真任务,并且可以利用MATLAB强大的计算功能来分析仿真的结果。
此外,PLECS具备离散状态空间方法的模拟参数「Refine factor」可让使用者在模拟离散式电路模型时,时步长(time-Step)会比使用Simulink模型要来的小。该工具并支持无刷直流电机、基纳二极管(Zener Diode)、3D查表(Look-Up Table)等元件。
PLECS/simulink界面
2PLECS Standalone(独立版)
PLECS独立版本于2010年开发,自此PLECS脱离MATLAB/SimulinkPLECS独立版具有控制元件库和电路元件库,采用优化的解析方法,仿真速度更快,比PLECS嵌套版本快2.5倍。其控制部分可以在PLECS独立版本中被直接快速模拟。连续和离散信号处理模块以及代数函数和间断点让你可以实现非常多的模拟仿真,如数字控制。独立版本的PLECS从经济意义上降低了投资和维护成本。与传统的PLECS工具箱相比较,其编辑器仍保持以往方便使用的人性化界面的简约风格。
二、PLECS的独特优势
l独特的热分析功能
l功能强大的示波器
l极快的仿真速度
l强大的波形分析工具
lC语言控制器
lC代码的自动生成
l丰富的元件库
1、独特的热分析功能
热分析是电力电子系统的重要环节,并且由于压缩包装和更高功率密度的不断要求而变得越来越重要。PLECS使用户在早期阶段完成电气设计与散热设计,以便为每一个特定的方案提供一个高质量的解决方法。
PLECS热分析,其热函式让使用者可将热设计纳入电力电路的设计中,使用者可定义与溫度相关的热传导和每个半导体元件的开关损耗能量分布;也可收集由半导体和电阻而损耗的能量,并使用热电阻和热电容元件来模拟热的行为(热分析原理如下图)。这样,通过热模型的仿真来设计散热器,达到优化开关频率、开通关断损耗等目的(设计者可根据温度,由大功率选择小功率,从而改变了元器件数量,节约了成本)。
热分析原理图
(1)开关和传导损耗
PLECS记录了每一个开关动作前后半导体器件的运行条件(正向电流,阻断电压,结温)。而不是根据电流和电压的瞬变来决定半导体器件的开关损耗。然后根据这些数据从一个三维的表中读取能量损失。在运行的状态中,耗散功率由设备的电流和温度可以计算出来。
这个理想的元器件模型和详细的能耗数据的结合提供了一个高效并且准确的对详细的设备仿真模拟的选择。所需要的数据表通过可视化编辑器集成后进入PLECS
(2)热壑的概念
热分析元件库中的核心元件是一个半透明盒子样子的理想化的热壑(如下图)。一个热壑吸收在它的覆盖范围内的元器件的发出的热量。同时,一个热壑保证了一个恒温的环境,并且将它的热量传给在它的覆盖范围内的元件。
(3)热量相等网络
从一个热壑散热到另一个或到一个周围环境的温度是采用集中热电阻和连接到散热片电容。这个方法使得你可以控制热结构模型的详细程度。
2、功能强大的示波器
PLECS示波器用来显示仿真结果,并提供了强大的变焦和分析工具,以简化查看和处理结果。PLECS示波器可放置在Simulink模块中或在PLECS电路图中。示波器包含绘图区和可选的缩放视图,保存的视图和数据视图窗口。
1)缩放和平移功能
通过点击图标曲线并拖动鼠标来放大图形,直至所需区域被选进去。或通过拖动图形轴来平移视图。当你缩放或平移,缩放区域窗口将显示出来,你将会浏览这部分的数据。通过查看历史记录,你可以很容易的向前或向后导航。鼠标单击将把当前的轴设置加到已保存的可视列表中去,以便日后你可以重新回顾这些数据。
2)数据游标功能
游标使得你可以准确的读取波形值或测量两点之间的差异。除了显示波形值和差异之外,数据窗口可以进行简单的分析,比如该曲线在游标之间的单调速率调度(RMS)值。
3)打印和输出功能
直接根据示波器界面打印出当前视图或者输出成一个位图或PDF文件以便一个报告中都含有这些。当打印或输出时,示波器将自动使用白色的界面为图形的背景。
4)傅里叶分析功能(如下图波形)
在按一下按钮后,你可以在一个单独的窗口显示您的傅立叶频谱波形。分析的范围是由窗口中的光标位置来决定的。在块,条和线之间选择以便按照指定的顺序来显示谐波的幅度。
3、极快的仿真速度
在传统的电路仿真软件中,开关动作的瞬态过程都要求大量的计算时间。有限的斜率使得这些软件都需要用很小的步长来仿真,消耗了大量的仿真时间。在PLECS中,这个问题不会出现,因为理想开关的开关动作都是瞬时完成的。每一个开关动作都只需要两个时间步长,这使得仿真速度大大提高。
在进行电力电子仿真的第一阶段,工程师们一般希望验证其所设计的原理图在理想状态下的仿真结果是否符合设计初衷,设计方案是否可行。在这一阶段仿真时就无需对电力电子器件设置过多的参数。在PLECS中,电力电子器件,断路器等模型,都基于理想开关状态。它们都具有理想的短路特性(短路电阻为零)和理想的开路特性(开路电阻为无穷大),开关动作也都是瞬时完成的。在建模中使用理想开关器件有三个主要的优点:易于使用,鲁棒性和快速高效。PLECS能够快速运行且方便操作的一个关键因素是理想开关器件的使用,工程师们从这个概念中也受益颇多。这些理想的环境条件是我们能够开发出一个真实系统的非常好的第一步,它可以让我们迅速发现一个设计是否可行。在仿真第二个阶段,为了更具有真实性,工程师们会加入一些缓冲器或者寄生电感,这些同样能够在PLECS环境下进行操作。很多客户反馈该软件能够快速提供可靠而全面的模拟结果,其优良的整体性能也体现了PLECS有着深厚的电力电子学的理论基础。
4、强大的波形分析工具
PLECS通过稳态分析、控制分析等诸多有意义的波形工具,实现了准确的仿真结果。控制分析工具如AC Sweep,脉冲响应分析、环路增益分析等。除了标准的瞬态仿真外,PLECS具有先进的,易于使用的一整套分析工具。
(1)稳态分析
稳态分析使您能够确定一个开关系统的周期稳态工作点,而不必使用瞬态模拟。这个特性与时间常数可以很容易地跨越6个数量级的热模拟结合起来特别有用。
(2)小信号分析
传递函数在控制器的设计中发挥了重要作用。PLECS使你无须恢复到平均模型就可以确定开关系统的开环传递函数或是闭环增益。
(3)计算状态空间矩阵
PLECS让你可以访问一个描述子系统的状态空间矩阵,你可以使用这些矩阵做你自己进一步的研究,比如特征值分析和状态空间平均法。
5C语言控制器
C语言脚本模块允许自定义功能在C编程语言中实现。在仿真的开始阶段,集成的编译器在网络中转换你的C代码到本地机器代码,它动态链接到PLECS中。
C - Script块求解器提供了非常精细的互动,实际上几乎可以使用户实现任何功能。
6、C代码的自动生成
PLECS可以从电路原理图中生成独立的C代码,用户先在PLECS中模拟系统,然后生成C代码用来实时仿真。无缝集成的代码的实时生成,非常方便用户将该代码嵌入不同的项目中去。
7、丰富的元件库
PLECS软件包含了所有常见的用于电力系统控制的元器件。连续和离散信号处理模块以及代数函数和不连续性,让你几乎可以创建任何模拟或数字控制系统或电路。
除了一个标准的电器元件库外,元器件库中还配有专门的电力电子元器件。理想和非理想半导体开关,以及包括可修改参数的转换器,电机,变压器模型。在库中可以找到各种电力半导体器件、开关和断路器,以及完整的电力电子变换器和三相变压器,三相变压器函式库包括three-legfive-leg 配置的模型,含有core saturation以及variable phase shift angles。要为电力传动系统建模的时候,只需要选择一种交流或直流电机,例如异步电动机、永磁同步电动机等十三种电机。PLECS中的所有元件均为透明的,用户可以打开了解并通过改动数据来完成自己的设计。
方便的元件库浏览器让您可以轻松获得所有的组件。您也可以使用库浏览或使用搜索栏查找你需要类型的组件。
三、系统要求
PLECS可用于WindowsMac OS XLinuxSolaris
四、应用领域
有电力电子系统研发和生产的公司,驱动系统和自动控制的实验室等都是PLECS的潜在用户,如下表:
领域
公司
典型应用
关建字
航空
飞机制造商系统供应商
飞机电力供应发动系统
直流变换器
汽车
汽车制造商系统供应商工程技术维修
机车电力系统X-by-wire起动机混合电力机车燃油汽车
场效应晶体管无刷直流电机开关磁阻电机
驱动&自动化
驱动制造商自动化控制工程技术
变速传动控制机器人机电
IGBT感应式电机无传感控制
电子
电脑制造商电讯医疗系统电子消费产品
主适配器不间断电源应急电源电池照明声频放大器
电磁兼容性功率因素补偿软启动高压变频
交通
铁路机车系统制造商铁路电气化
电车地铁机车高速列车铁路
串联和并联逆变器参差调谐开关
工业设备
重工业发电电力传输和分配
感应加热风力和太阳能分配发电高压直流传输设备管理控制与时间调度程序有源滤波器
晶闸管,GTOIGCT同步电机双馈感应电机伺服励磁整流
回帖(98)
eassion
2011-4-4 07:55:26
谢谢楼主
举报
瑞华
2011-4-11 15:00:09
回复 eassion 的帖子
客气客气,多多交流!
举报
瑞华
2011-4-11 15:00:42
不错,支持了
举报
iamm
2011-4-11 15:03:59
谢谢楼主
举报
胡秋阳
2011-4-11 15:30:03
楼主幸苦了
举报
hbhacker
2011-4-11 16:41:55
我喜欢 下下看看吧
举报
macostar
2011-4-11 17:11:05
回复 ringhua 的帖子
     goo
举报
h1654155733.8313
2011-4-11 21:50:02
不错,哪里有软件下啊?
举报
瑞华
2011-4-11 22:48:02
回复 jiaxiangli62572 的帖子
有独立版的也有嵌套版的,根据自己需求去下载
举报
袁勇
2011-4-12 00:42:03
有中文版没?
举报
瑞华
2011-4-12 09:16:29
回复 zhimo2xu 的帖子
目前没有,但英文水平差不多的都能理解
举报
170351
2011-4-14 09:52:02
学习,谢谢楼主。
举报
winghost
2011-4-18 00:37:48
刚入门,学习!!!!!
举报
chfch
2011-4-18 11:07:21
我喜欢 下下看看吧
有教程就更好了
举报
瑞华
2011-4-19 10:32:41
回复 chfch 的帖子
教程网站上有的,我也下载过,是英文的用户指南,还不错
举报
wuweibiao1988
2011-4-20 16:15:33
嗯,不错,谢谢楼主分享!
举报
wuweibiao1988
2011-4-20 16:19:15
怎么是适用一个月吗?
举报
peacocksfm
2011-4-20 16:32:23
不错不错
举报
wuweibiao1988
2011-4-20 16:54:01
下载后,安装需要一个注册文件,还要那公司注册一下,期待他们回信……:L
举报
更多回帖
