赛灵思
直播中
张建国
8年用户 150经验值
私信 关注
[问答]
在EDK 13.2中选择FPGA时没有得到Spartan 3E的选项
嗨,
当我尝试在EDK 13.2中选择FPGA时,我没有得到Spartan 3E的选项。
有人能够向我解释为什么会这样吗?
我还尝试安装随Spartan板提供的ISE 11.1 CD附带的EDK。
但它没有出现在菜单中,所以看起来它没有安装。
尽管CD袖子说包括EDK。
这可能只是我,但我发现Xilinx文档相当差,特别是他们认为每个人都拥有最新和最好的FPGA版本。
谢谢你的帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
When I try to select the FPGA in the EDK 13.2 I don't get an option for Spartan 3E. Would someone be able to explain to me why this is so?
I also tried to install the EDK that came with the ISE 11.1 CD provided with the Spartan board. But it doesn't appear in the menu so looks like it doesn't install. This is despite the CD sleeve saying the EDK is included.
It's probably just me, but I find Xilinx documentation quite poor, especially how they assume everyone has the latest and best versions of their FPGAs.
Thanks for any help.
回帖(3)
张晓宁
2019-6-11 09:35:25
我觉得你的帖子有点沮丧。
我不知道你的背景和经验是什么,但我会提醒你(冒着意外的侮辱),FPGA的设计和开发比烤箱或电子表格程序要复杂一些。
有时,根据您当前的需要,文档似乎完全无用或非常有用。
我相信你会在文档上遇到好时光和坏时光。
有很多页面的文档。
有时这很好,有时过度丰富可能令人困惑和困惑。
今天是周六。
许多最好和最聪明的EDK工具集向导可能会在周一之前对论坛帖子不感兴趣,所以请耐心等待有用的帮助。
你有EDK工具集的许可证吗?
您是学生(对学术工具许可有特殊考虑)吗?
此主题更适合安装和许可论坛。
您是否在那里寻找可能与您的情况有关的问题和答案?
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I sense some frustration in your post.  I don't know what your background and experience might be, but I'll caution you (at the risk of unintended insult) that FPGA design and development is a bit more complex than toaster oven or a spreadsheet program.
Sometimes the documentation can seem either completely useless or incredibly helpful, depending on your needs of the moment.  I'm sure that you will have both good times and bad times with the documentation.  There are many, many pages of documentation.  Sometimes that is good, and sometimes the over-abundance can be confusing and bewildering.
Today is Saturday.  Many of the best and brightest EDK toolset wizards may be inattentive to forum postings until Monday, so please be patient for useful help.
Do you have a license for EDK toolset?  Are you a student (there are special considerations for academic tools licenses)?
This subject more properly belongs in the Installation and Licensing forum.  Have you looked there for problems and answers which might bear on your situation?
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post
举报
张晓宁
2019-6-11 09:48:10
我觉得你的帖子有点沮丧。
我相信你会在文档上遇到好时光和坏时光。
有很多页面的文档。
今天是周六。
你有EDK工具集的许可证吗?
此主题更适合安装和许可论坛。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
举报
王丽娟
2019-6-11 10:00:03
感谢您花时间回复并感谢您指点我的安装主题,其中有一些有用的评论。
我知道FPGA不是你可以在一夜之间获得的东西而且我很乐意进行智力投资,但我宁愿把时间花在VHDL或延迟问题上,而不是为什么Xilinx会出售不支持的产品。
由它的开发环境。
从安装线程看来,没有解决方案。
最新的EDK不支持Spartan 3E for Microblaze,而支持Spartan 3E的旧版本不能在Windows 7上运行。好吧,至少我知道。
我会在那里发帖,希望我错了。
再次感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I appreciate your taking the time to reply and thanks for pointing me to the installation thread, which had some helpful comments. I do understand that FPGAs aren't something you can pick up overnight and I'm happy to make the intellectual investment, but I'd rather be spending my time on VHDL or latency issues rather than why Xilinx sells a product which is not supported by its dev environent.
It appears from the installation thread that there is no solution. The latest EDK doesn't support Spartan 3E for Microblaze, while older versions, which do support Spartan 3E do not run on Windows 7. Ah well, at least I know. I'll post there and hope that I am wrong.
Thanks again.
举报
更多回帖
