电路设计论坛
直播中
陈伟
7年用户 1523经验值
私信 关注
[问答]
请问TVS瞬态抑制二极管的作用是持续性的吗?
mcu的IO接了个5V的TVS管(最大支持20KW),用来防静电。(该IO主要用来识别高低电平信号的)目前电平信号可能是12V甚至是18V。(也就输入高电平可能是5~18V)
那么该TVS可以当成稳压管长期来用么?或者做什么有效的方法,可以支持宽电平输入?
已知IO最大灌电流是20ma,我是想过增大8.2K的电阻来保险一下......但算了一下,感觉好像又不需要。电路不能改了,因为已有的PCB就是这样设计,最多也就把上面的元件更换更换掉(毕竟那个宽电平支持是后来加上去的)
另外上面的元件封装大多数是0805.
回帖(19)
杨勇
2019-6-3 09:40:19
8.2k电阻换成二极管,负极朝外,是不是更好点
举报
杨勇
2019-6-3 09:41:19
或者不要TVS,用2个肖特基二极管,对电源、对GND钳位,这样外部进来的正负脉冲都不会导致损坏
举报
张英
2019-6-3 09:41:29
那就在TVS边上再并联一个5.1V稳压管
举报
李波
2019-6-3 09:49:10
用个三极管转换下
举报
杨静
2019-6-3 09:49:19
不错,缺点就是信号被反相了
举报
陈伟
2019-6-3 09:50:07
负极朝外?这样不是会直接截止了么?
举报
陈伟
2019-6-3 09:50:29
目前感觉你这个方法可行,因为我们的PCB是固定了。但理论上挤一挤,一个焊盘上焊两个元件也是可行的
举报
张桂英
2019-6-3 09:50:36
你这个电路,也能用,就是抗干扰能力差。软件做好防抖。
举报
陈伟
2019-6-3 09:50:57
pcb已经做好了,只能在原来的封装基础上改换元件。不过你这个方法可以以后留着用。先谢谢了。
举报
王辉
2019-6-3 09:51:16
最好还是光耦隔离方案。
举报
陈伟
2019-6-3 09:51:29
他这个不是PNP,是NPN。高电平时也导通,应该不会反相吧?
举报
李波
2019-6-3 09:52:01
用三极管,外部电平,跟IO电平,不是反相吗?
举报
陈伟
2019-6-3 09:52:15
哦,是的。第一时间想的是npn连到IO..........
这个电路的确是反相了。只有pnp才不是反相
举报
李丽
2019-6-3 09:52:36
如果只是防静电用得着20KW的TVS?如果真的只是防静电,同时兼容高电压可以用5.1V的稳压管。
举报
刘杰
2019-6-3 09:52:49
方法1,10K电阻换成二极管,钳位;
方法2,8.2k电阻换成二极管,外部信号低电平时二极管导通,MCU口上电压0.7V,外部高电平时,二极管截止,MCU口上电平5V
举报
浪拓电子防雷
2019-6-3 15:11:41
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。
举报
szlangtuo
2019-6-4 10:58:24
TVS管不能当稳压管在动作状态下持续使用。依工作电平,防静电器件尺寸接近0805,建议使用LT-BV18C静电保护管。
举报
李立一
2019-6-4 11:47:59
TVS保护启动后一直保持击穿状态,但撤掉电压电流就会恢复了。
举报
qinyangx
2019-6-7 17:05:55
能用                                                               .
1 举报
更多回帖
