模拟技术
直播中
shaorc
8年用户 676经验值
私信 关注
[问答]
RS485通信自收发电路的问题
如图1,是看到一款485自收发电路。图2是485芯片的PIN定义
在发送数据阶段
        当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0,这个好理解
但是,当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,则AB传输的是1,
【1】此时为什么AB进入了高阻态模式呢?
【2】而且TXD发送1时,进入了接受模式,为什么还在发送数据呢?
【3】在接收数据过程中,TXD要全程保持高电平(为1),但是发送数据过程中,也会出现TXD=1的情况,此时要发送1,这样的话,怎么区分什么啥时候是收什么时候是发?
1.jpg   图1
2.jpg   图2
回帖(1)
安亚垒
2019-5-30 13:49:57
最佳答案
这个是我针对公司的自收发电路写的一些记录,你可以参考下,应该可以解答你的问题:
接收分析:默认没有数据时,TXD为高电平,此时Q22非门输出低电平,因为RE为低电平使能而DE为高电平使能,此时收驱动器工作收数据有效,而发驱动器为高阻态,此时SP3494为接收态。
发送分析:发送数据1时,TX为高电平时,Q22输出低电平,因为RE为低电平使能DE为高电平使能,此时收发器处于接收状态,发驱动器为高阻态,也就是发送端与AB断开了,此时AB之间的电压就取决于AB的上下拉电阻了,A为高电平、B为低电平,RS485信号是逻辑1;发送数据0时,TX为低电平,Q22输出高电平,DE为高电平,发驱动器使能,此时正好DI是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出B为1,A为0,RS485信号是逻辑0。
根据发送分析的状态可以看到,此电路只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为TX为1时,Q22输出低电平,RE接收使能,此时从机如果回复数据,就会出现逻辑错误。
举报
更多回帖
