电路设计论坛
直播中
岑炉生
6年用户 12经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
典型射极跟随器设计中的电容值是怎么计算出来的?
PS:图片上有图,下面的文字是设计过程。
已知:音频信号为20Hz~20kHz。
静态电流为1mA
Vcc=+15V
Ve=+7.5V
Re=7.5kΩ
Vb=8.1V
R1=130kΩ
R2=150kΩ
问:C1的阻抗Zc=? , C1=? , 是如何计算出来的? 微信截图_20190521142606.png
回帖(3)
zhou2013
2019-5-21 15:35:07
这是哪本书的资料呀,我也想去学习下?谢谢
1 举报
xiaxingxing
2019-5-21 20:48:53
C1于R1//R2组成高通滤波器,C2与你的负载同样组成高通滤波器。
使得其截止频率小于20Hz即可(振幅特性下降3dB所对应的频率点)。即可算出C1,C2的值。
4 举报
  • zhaopinghd: 这位兄台说的是对的,不过输入端的等效输入阻抗是不是还要加上三极管的结电阻和RE一起计算?
  • 岑炉生: 我也是这么算的,算出三极管的等效阻抗Z=Hfe*Re约为750kΩ,与分压器的R1、R2并联算出总阻抗为70kΩ。根据截止点的频率f=1/2∏RC,算出C为0.113uF。跟图中说的0.15uF有点出入。而且,图中说根据等效电阻的值就可以估算出电容的阻抗,我也看不懂。
  • zhaopinghd 回复 岑炉生: 计算截止频率在20Hz以下即可,如果不考虑滤波,截止频率越低,对音频频响的影响越小,也就是说电容可以往大了取,比如你按照截止频率20Hz计算出来是0.113uF,取值可以考虑两点,一是在标准容值表里去选取,要保证截止频率20Hz以下,电容肯定是往高的标准值靠近,二是要流出一定的余量,使截止频率尽量不要对音频的幅频响应(你这里主要是低频)造成影响。
  • 岑炉生 回复 zhaopinghd: 这个可以理解,由于没有详细的解答过程,容易进入误区。还有个问题是是根据所得分压器阻抗,直接就推算出电容的阻抗,而且是先算出电容阻抗,再算出容量。这个先后顺序,我不是很理解,我没找到相应的公式去解释这一问题。不知大神能否为我解惑?
王栋春
2019-5-21 21:57:48
不懂  期待高手解答
举报
更多回帖
