电路设计论坛
登录
直播中
亢晨阳
5年用户
9经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术
私信
[问答]
555频率、占空比可调电路上电后频率降低的问题如何解决
开启该帖子的消息推送
NE555
555定时器
NE555电路
555
原理图如上,用二极管隔离充放电回路,R1调占空比,R4调频率,上电后发现频率会自己下降,上面是刚上电和三分钟后的输出波形,从30KHz掉到了7KHz。重新上电频率从7K开始掉。
尝试过更换电容,上电后还是会从30KHz掉下来
回帖
(4)
杨福林
2019-5-15 18:22:37
会不会是电源问题
会不会是电源问题
1
举报
亢晨阳:
5V和GND之间并了10uF电容和104电容,拿运放做的方波发生器是可以用的
王栋春
2019-5-15 22:05:12
去掉R5 R1试试看
去掉R5 R1试试看
4
举报
亢晨阳:
尝试了一下,问题还是存在
王栋春
回复
亢晨阳:
换个555时基电路看看吧
亢晨阳
回复
王栋春:
换了芯片问题解决了,之前用的都是次品,谢谢!
王栋春
回复
亢晨阳:
客气了 现在IC假货太多
林基强
2019-5-16 22:19:08
R5 + R1,6k的负载,和振荡频率无关。
如果实际线路连接没有错误,那就换个555芯片试试吧。
2
举报
亢晨阳:
不好意思发现元器件标号重复了,我说的R1是左边的电位器,后面的R1是要求带的负载
亢晨阳:
问题已解决,是芯片本身有问题,谢谢!
jf_62213540
2024-4-15 20:46:31
R4不动,只调占空比,频率会变吗?我连接同样的电路,只调占空比频率也变,正常吗?什么原因呢?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NE555
555定时器
NE555电路
555
如何用
555
做
频率
可调
且
占空比
理论上维持40%不变的
电路
方波
2014-10-12
4422
关于
555
占空比
可调
脉冲震荡
电路
的问题
2012-03-02
4604
555
2017-07-06
2569
555
定时器做pwm控制
电路
2013-04-13
6995
想用一个NE
555
做成
占空比
可调
频率
可调
的
电路
2017-06-05
30381
请问怎么用
555
多谐振荡器做一个
频率
可调
占空比
可调
的方波输出
电路
2019-03-14
7447
使用
555
芯片,
频率
,从0-20KHz,正
占空比
<50%,电阻电容设置
2015-02-27
3548
求大神指点
2015-04-11
1836
有带有I2C接口的PWM发生器,
占空比
和
频率
可调
的芯片
2019-04-08
4291
如何用NE
555
设计
电路
,实现根据输入电压产生指定
频率
方波
2016-07-19
23726
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
