电源技术论坛
直播中
张涛
7年用户 1313经验值
私信 关注
[问答]
MCU开发项目可以不加LDO直接用BUCK供电吗?
在用BUCK直接把50V降到5V,以前加的LDO,但感觉有把LDO去掉也还好,直接用BUCK供电测试波形挻稳定的,也没纹波,所有去掉了LDO,但唯一担心大批量或使用环境干扰等问题,请大家讨论下,到底加还是不加呢
回帖(6)
张敏
2019-5-14 16:05:49
看看计算机电源,没有什么LDO之类,自己 测一下纹波有多大,纹波不大就没什么必要加LDO。
举报
李娟
2019-5-14 16:07:12
我一直用的buck电路产生3.3V给DSP供电的呀,从TI最初的TPS54040到现在的LV2832,只是需要注意下SURGE测试时,BUCK电路有受影响的可能,需要注意。其它都还好,量产的产品中也没什么问题。
举报
王栋春
2019-5-14 21:52:23
既然楼主已经有所考虑了 建议还是加入的好
举报
jinyi7016
2019-5-15 09:36:54
可以的,要多加几个电容进行滤波
举报
502313299
2019-5-16 17:08:48
没怎么看懂,你的LDO到底是加在BUCK之前,还是BUCK之后呢?如果是BUCK之后的话,可以去掉,需要计算加一些电容,储能滤波的。
举报
唐建文
2019-5-17 15:06:50
看应用环境。纹波要求。   buck的未必就比LDO差。
举报
更多回帖
