ADI 技术
直播中
早起的达仙僧
9年用户 247经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 控制/MCU
私信 关注
关于利用AD5933测量电阻,激励信号频率为1.024kHz时测试结果线性度不佳
ADI工程师,你好!近期在利用AD5933做了个测电阻的板子,电路方案参考了电路笔记《CN-0213》的图1,运放选的是ADA4051-2ARMZ。在测试过程中,设置反馈电阻1k,校准电阻用的是1K的,待测电阻用的是变阻箱模拟1k-10kΩ,激励信号2.0Vp-p,gain设为1。当激励信号频率设为1.024kHz的倍数,当频率设为2.048kHz以及3.072kHz时,测试结果线性度较好,频率再往上由于运放带宽、压摆率的限制信号链出现失真导致线性度开始变差。但是,在频率设为1.024kHz时,信号链的信号没有失真,但测试结果线性度偏离的很离谱,基本上只有1k时测的准,2k-9kΩ测得都偏离很大,请问这是由于什么造成的?
附上我的测试数据,以供各位参考。
回帖(2)
xxqxiao
2019-9-6 10:12:00
楼主好!你的这个搞定了吗?我最近也在搞这个,我的电路没有用运放,?起始频率1KHz,峰峰值1Vp-p,我采集的时候没有让频率递增,启动频率后,等待转换完成通过串口发送出去。用单片机采集出来的实部和虚部值计算后阻抗没什么变化,请问您是怎么采集的?还有电路可以参考一下吗?
3 举报
  • 早起的达仙僧: 我提的这个问题也没解决,就用了最符合标准的频率设置,可能与频率没有设置为1024整数倍有关(用示波器分析出来不是准确的1.024khz,会偏小一些),具体可参考《阻抗分析芯片ad5933低频测量误差分析》
  • 早起的达仙僧: 电路可参考https://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0217.html
  • xxqxiao 回复 早起的达仙僧: 您好!方便说一下您是怎么校准与测试的吗?我测出来的阻抗总是校准阻抗的值呢!硬件按照链接的图,以下是数据读取程序!
    while(1)
                    if(AD5933_read_byte(0x8f)&0x02)//实值/虚值有效
                            if((AD5933_read_byte(0x8f)&0x04)!=0x04)//频率扫描完成
                                    SBUF = AD5933_read_byte(0x94);   //实值高位
                                    while(!TI);
                                    SCON &= ~U0TI;         //清发送完成中断标志
                                    SBUF = AD5933_read_byte(0x95);    //实值低位
                                    while(!TI);
                                   SBUF = AD5933_read_byte(0x96);         //虚值高位
                                   while(!TI);
                                    SBUF = AD5933_read_byte(0x97);           //虚值低位
                                    while(!TI);
                                  AD5933_Write_Byte(0x80,0x47);//重复此频率
罗泽良
2019-10-25 19:22:58
楼主有没有试过测电容啊,我简单的测过电阻,电容测的很糟糕
举报
更多回帖
