TI论坛
登录
直播中
朱梁贡
8年用户
207经验值
私信
[问答]
DRV8711驱动电机长时间运行时会触发保护
drv8711
电机驱动
寄存器
1.电机长时间运行时会触发保护,重新加电后又可以正常运行
2.堵转检测的指示灯一直亮着,配置哪些寄存器会影响驱动器的堵转检测
回帖
(2)
宁兴琴
2019-5-8 13:30:24
1.长时间运行是不是过热保护了?
2.相关的寄存器是STALL Register,及CTRL Register.7
1.长时间运行是不是过热保护了?
举报
李顺正
2019-5-8 13:47:30
不知你的问题解决了没,
发生触发保护,可读一下状态寄存器0x7h的值,看是出现了过流保护,还是过热还是欠压保护,即使你不重新加电,一旦温度,电流或电压正常了,器件也会自动恢复。
不知你的问题解决了没,
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
drv8711
电机驱动
寄存器
FreeModbus从
机长时间运行时会
出现死机现象怎么解决
2927
正常
运行时间
保护
底线
正常
运行时间
保护
底线
4
单片
机长时间运行
要注意什么吗?
2641
正常
运行时间
保护
底线
1770
DRV8711
预
驱动
错误
保护
误
触发
解决方案
5465
保护
IC 如何维持系统正常
运行时间
电机运行时间
统计的实现
39
TMS320DM8168
长时间运行时
钟出现较大偏差。
2013
保护
IC如何保持系统正常
运行时间
1089
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
