`我们这个世界是个物质的世界,能量在不同的守恒定律里相互转换和产生,电能就是其中的一种形式,我们都知道电能是清洁的能源,但电能不可能在地球上直接获取,它必须通过一些设备或者物质的转化得来,例如火力发电,核能发电(裂变技术)风能,潮汐能等等。
太阳能系统组成:太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成,如果要太阳能发电系统输出
电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。
制作本系统的初衷:本人现在是一名机电专业的专科生,家在农村,从小在农村长大的我不觉得生活在农村和城里有什么区别,除了交通不太发达和一些物质的限制外。反倒觉得农村有别于城市的一番宁静和归属感。
言归正传,由于家在农村有些东西是受到限制,电力就是一方面,现在已不存在这一限制了。七八年前村里的电力来源就是靠从镇上分出来的一条3kv的输电线,经过变电房变压输送到每家每户,那时候家家户户还是用那种现在已经淘汰的白炽灯,由于电压经常的不稳定,所以照明效果很不理想。遇上恶劣天气雷雨大风的就直接断电了。
所以那是就产生了能不能弄一个不受电力影响的第二电能供应方法,所以萌生了用太阳能供电的方法,我家这个地方地处珠江三角洲地区北端,经纬度相对来说还算可以,平均日照时间和强度适合太阳能发电。有了这个想发所以后来在各种的条件促使下慢慢的弄了这个卧室供电系统。
太阳能电池板:电池板用两块板并联在一起(用二极管防倒流),小块的10w 大的30w(在小的之后一年多后增加的) 两块输出电压都在22v 左右。直接成四十五度角固定在楼顶用电线引到卧室。
控制器:在用小的天阳能电池板之前没想到要用控制器都是直接接到负载和电池上进行充电,所以很多方面受到限制。
这个是第一个控制器,防水等级IP68 在室内也用不着。
下面这个是第二个控制器和相关参数,各方面性能还算可以,多种充电模式和
电路保护。
电池组:之前电池是用从充宝上拆下来的18650锂电,多个组合成12V的电池组,后来直接用电动车的铅酸电池(20AH)对于我的卧室用电量够用。
逆变器;由于卧室没什么大功率电器(空调就除外,如果要带动空调按照我目前的条件是 不允许的,不过我相信以后会有能力完善的),所以采用了一个130W的车载逆变器主要用来给笔记本充电。
照明系统:弄这个太阳能供电系统的一大原因就是为了房间里的照明,其实卧室的照明可以是多样的,不一定要选择高亮度的顶灯。本人结合自己的照明取向,没有采用专业的灯具,而是在网上买一些灯带和灯珠自己设计和布线。灯珠每个3.2V ,10个串联在一起然后在并联以此类推。也就是说要用30多伏的电压去带动它,由于我的系统电压是12伏的,所以要一个升压驱动板去带。
采用这种草帽灯珠,价格实惠是一大特点,后来觉得不够亮就怎加了数量和采用了不同颜色。
采用类似的升压模块,电压宽范围可调比较好,在实际使用时我把电压调到35V.
上面这个是照明系统的控制部分:驱动模块 定时器(定时器是用来控制房间外面的灯的,时间可以根据自己的要求设置什么时候开和关,因为自己大部分时间在学校,这样的话系统发的电就会有所富余,不如白天对电池充电然后晚上对屋外照明供电充分利用) 开关控制部分(其实开关控制我一直在构思能不能采用更多的方法去控制灯的开和关,毕竟要手动的去控制有时候自己还是嫌麻烦,虽然现在有智能家居相关控制模块但相应的设备和成本就会有所增加,我相信以后的智能家居系统会跟偏向与模块集成化,用少数设备控制更多的设备,相应的线路也会复杂的多,只是我的个人观点)控制灯组的开和关。
上面是组的开关控制和输出线路,灯组分为五组,控制卧室不同角落的灯,在驱动模还采用了两只型号为FCH10A15的肖特基二极管做输出保护。
电源分配:
上面这个是之前弄的一个电源分配盒(中间有电压表显示那个,纯手工打造,大家勿喷),有多个接线端子,可以接逆变器 升压模块 功放模块(最下面那个,也是自己弄的现在还用着,音质还不错)还、音箱也是纯手工打造,晚上听着音乐来睡都成了习惯了。
后来由于换了第二个控制器,线路简化了不少,只留一个电源盒,没那么占地方了,也舒服了许多。
总体效果:
办公桌照明
置物架照明
墙体一角(那个跟网一样的是伪装网,把整个卧室分层了,还是挺好的,这样天花板就不会显得那么高了。)
书桌上的一阁:上面的灯用了暖黄色的灯带,也是用35V的电压供电。那主板用作摆设,电路板我们也可以用来当作艺术品来欣赏,也是物尽其用了。
房间外面的灯组,晚上用12伏的定时器控制。
既是自己的书桌又是工作台,之前自己有一张课桌椅被电烙铁弄得千疮百孔,现在知道怎末防范了,每次都会找东西垫一下。
每次弄东西都会拿出一大堆各种零件板子,其实整个床底都塞满了。到每次弄好一个项目都会感到有收获感,这也是极客的特殊感受之一。
总结:自己从八岁就开始对电器感兴趣,也不知到什么引导自己使自己爱上这个爱好,从此就有事没事的东捣鼓西捣鼓,很多时候自己都不知道为什么坚持,但想想自己收获的都是值得的。
