Sartorius: 称重传感器PR6201/25N Sartorius: 称重传感器PR6201/25N
供应德国Minebea(原赛多利斯Sartorius)称重传感器
吴经理 :0755-26998458 /132,4667,5433
工作Q: 1139878854
地址:深圳市南山区南海大道4050号
Minebea Intec茵泰科 为过程工业提供各种产品和解决方案,让生产和包装线更可靠、安全和有效。我们向我们的客户和消费者给出了承诺:“我们让日常生活更安全”。
作为全球领先的产品和解决方案提供者,我们的核心市场地位以及我们在各方面设定的高标准都能体现我们公司的口号:真正的测量。
我们拥有70多年的经验,帮助各行各业生产高质量的产品,并且不含异物。我们的能力来源于德国制造的质量,并且不断投资于领先技术。因此,成千上万的客户选择信任我们公司,在我们漫长的历史中,为他们提供上千万的产品和解决方案。
我们在全球都有存在,永远站在客户的身边,永远在整个产品或解决方案的生命周期中:帮助您选择正确的设备、支持您的设计、安装校正维护维修,甚至实现产品的升级和更新,并提供用户培训。
Minebea
PR 6201高精度压式传感器
PR6201/52L PR6201/13L PR6201/23L PR6201/33L PR6201/53L PR6201/14L PR6201/24L PR6201/54L PR6201/15L PR6201/55L
PR6201/52LA PR6201/13LA PR6201/23LA PR6201/33LA PR6201/53LA PR6201/14LA PR6201/24LA PR6201/34LA PR6201/54LA
PR6201/15LA PR6201/25LA PR6201/15N PR6201/25N PR6201/35N PR6201/52D1 PR6201/13D1 PR6201/23D1 PR6201/33D1
PR6201/53D1 PR6201/14D1 PR6201/24D1 PR6201/34D1 PR6201/54D1 PR6201/23C3 PR6201/33C3 PR6201/53C3 PR6201/14C4
PR6201/24C4 PR6201/34C3 PR6201/54C3 PR6201/52D1E PR6201/13D1E PR6201/23D1E PR6201/33D1E PR6201/53D1E
PR 6251重量料位计传感器
PR6251/13L PR6251/13LA PR6251/13LAC PR6251/13LE PR6251/14L PR6251/14LA PR6251/14LAC
PR6251/14LE PR6251/23L PR6251/23LA PR6251/23LAC PR6251/23LE PR6251/24L PR6251/24LA
PR6251/24LAC PR6251/24LE PR6251/33L PR6251/33LA PR6251/33LAC PR6251/33LE PR6251/52L
PR 6241 S型压式传感器
PR6241/12D1 PR6241/12D1E PR6241/13C3 PR6241/13C3E PR6241/13C6 PR6241/13C6E PR6241/13D1
PR6241/13D1E PR6241/22C3 PR6241/22C3E PR6241/22C6 PR6241/22C6E PR6241/22D1 PR6241/22D1E
PR6241/23C3 PR6241/23C3E PR6241/23C6 PR6241/23C6E PR6241/23D1 PR6241/23D1E PR6241/32C3
PR6241/32C3E PR6241/32C6 PR6241/32C6E PR6241/32D1 PR6241/32D1E PR6241/33C3 PR6241/33C3E
PR6241/33C6 PR6241/33C6E PR6241/33D1 PR6241/33D1E PR6241/52C3 PR6241/52C3E PR6241/52C6
PR6241/52C6E PR6241/52D1 PR6241/52D1E PR6241/53C3 PR6241/53C3E PR6241/53D1 PR6241/53D1E
PR 6246 S型拉式传感器
PR6246/12D1 PR6246/12D1E PR6246/13C3 PR6246/13C3E PR6246/13C6 PR6246/13C6E PR6246/13D1
PR6246/13D1E PR6246/22C3 PR6246/22C3E PR6246/22C6 PR6246/22C6E PR6246/22D1 PR6246/22D1
PR6246/23C3 PR6246/23C3E PR6246/23C6 PR6246/23C6E PR6246/23D1 PR6246/23D1E PR6246/32C3
PR6246/32C3E PR6246/32C6 PR6246/32C6E PR6246/32D1 PR6246/32D1E PR6246/33C3 PR6246/33C3E
PR6221/20tC3E PR6221/25tC3E PR6221/30tC3E PR6221/50tC3E PR6221/60tC3E PR6246/33C6
PR 6211紧凑型压式传感器
PR6221/20tC3 PR6221/20tC3 PR6221/20tC4 PR6221/20tC4E PR6221/20tC5 PR6221/20tC5E
PR6221/20tC6 PR6221/20tC6E PR6221/25tC3 PR6221/25tC3E PR6221/25tC4 PR6221/25tC4E
PR6221/25tC5 PR6221/25tC5E PR6221/25tC6 PR6221/25tC6E PR6221/30tC3 PR6221/30tC3E
PR6221/30tC4 PR6221/30tC4E PR6221/30tC5 PR6221/30tC5E PR6221/30tC6 PR6221/30tC6E
PR 6207波纹管传感器
MP76拉式传感器
MP56/60kgC3 MP56/125kgC3 MP56/500kgC3 MP56/1tC3 MP56/2tC3 MP56/3t C3 MP56/5tC3
PR6224/25TC3 PR6224/50TC3 PR6224/25TC6 PR6224/50TC6 MP56/1TN MP56/2TN MP56/3TN MP56/5TN
MP56/60KG C3 MP56/125KG C3 MP30/00 MP58T/91KG C3MR MP58T/227 C3MR MP58T/1134 C3MR
MP58,MP58T不锈钢剪切梁式传感器
MP58/91kg C3MR MP58/227kg C3MR MP58/454kg C3MR MP58/1134kg C3MR MP58/2268kg C3MR
MP58T/91kg C3MR MP58T/227kg C3MR MP58T/454kg C3MR MP58T/1134kg C3MR MP58T/2268kg C3MR
MP79/MP79T剪切梁式传感器
MP79/227kgC3MR MP79T/227kg C3MR MP79/454kgC3MR MP79T/454kg C3MR
MP79/1134kgC3MR MP79T/1134kg C3MR MP79/2268kgC3MR MP79T/2268kg C3MR MP79/5099kgC3MR MP79T/5099kg C3MR
PR6212紧凑型压式传感器
PR6212/500kg C1,PR 6212/500kgC1E,PR 6212/500kg C1-L,PR 6212/500kg LT,PR6012/41S
PR6212/1tC1, PR6212/1tLT,PR6212/1 C1E,PR6012/01N,PR6012/01S,PR6012/31N,PR6012/31S
PR6012/32N,PR 6012/32S,PR 6012/42N,PR6012/42S,PR6012/54S,PR6012/53S
产品简介
PR 6221系列传感器,专为地磅称重设计。独特的设计原则结合安装套件,平衡了机械或者容器热胀冷缩以及支撑结构引起的震动。独特的结合了特选的符合几何形状和材料/表面硬度参数,保证完美的滚转特性、高恢复性和长时间免维护操作。其一项特殊的设计特征就是传感器的整体高度和形状在各种负载阶段都能保持不变,因为它有较大范围的超载能力,部分单元超载达到200%。同时,除了高测量精度和可重复性之外,它还具有无与伦比的可靠性、耐用性和稳定性,这些让它无需调整,年复一年地无故障运行。钟摆支持原则,结合专利几何测量
元件,确保传感器传送力始终处于最佳水平,因此,对测量精度的影响降到了最低。而且,传感器还具有较高的过载范围。密封焊接外壳和特殊TPE电缆允许传感器即使在极端恶劣的工作环境中也能使用。特殊的应变片技术结合PR6021/..电缆接线盒,明显提高了防雷电能力。整个测量链无需相应的砝码就能校正。由于其匹配输出技术,即使更换损坏的传感器也不需要重新校正。这就节省了大量的调试时间。也可提供防爆型号,用于本安型环境中。
恢复力
对于每毫米的位移,传感器的顶部都会沿着垂直轴转动,水平方向恢复0.5%垂直方向传感器生成的载荷力。
传感器结构
拉伸外壳,密封焊接膜和测量元件,惰性气体填充。
材质-编号
1.4301 (DIN 17440), 304 S15 (B.S.)
防护等级
IP 68, IEC 529 / EN 60529: 1.5 m 水下浸没10,000 h IP 69K, DIN 40 050: 高压水位, 蒸汽清洗 密封相当于 NEMA 6
坚固、灵活,护套i:TPE,颜色:绿色(PR 6221/..E: 颜色: 蓝色), 直径: 5 mm, 4 x AWG22 (0.35 mm2), 长度: 16 m, 弯曲半径: 50 mm (固定), 150 mm (灵活)
