电路设计论坛
直播中
李玲
7年用户 1242经验值
私信 关注
[问答]
如何设计PMOS防反接电路?
最近设计要一个电路,过去由于不注意功耗都是用的二极管做防反接电路,从网上找了一个参考设计,但是不知道参数是否合适。请高手给点意见,芯币不多但是点心意。电路要求5V工作电压,最大2A电流,也就是10W功耗。
PMOS参数:
电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时)        4A
漏源电压(Vdss)                                12V
栅源极阈值电压(最大值)                        1.4V @ 250uA
漏源导通电阻(最大值)                        55 mΩ @ 3A,4.5V
类型        P 沟道
SOT23-3封装
稳压二极管:
ON(安森美) 1SMA5919BT3G
精度        ±5%
稳压值(典型值)                               5.6V
反向漏电流                                       2.5uA @ 3V
最大功率                                               1.5W
回帖(19)
李玲
2019-4-25 11:33:40
各位看看参数是否合适?给点意见
举报
李玲
2019-4-25 11:33:49
设计参数选择计算依据:
PMOS开启电压4.5V > 5V;
PMOS Vdss 4A > 2A;
稳压二极管保护作用,不需要稳压。
稳压工作电压 5.6V > 5V  5%误差 最低5.32V > 5V,比较接近5V不会引起稳压二极管工作。
举报
王玲
2019-4-25 11:33:59
首帖电路,当输入反接时(5V端成为电源负端),稳压二极管D1将使反接的电源短路,该稳压二极管估计立即烧毁,或者电源损坏。
1 举报
李玲
2019-4-25 11:35:03
如果将D1调整为Q1的后面,是不是就可以防止D1导通呢?主要是请各位看看参数是否合适。
举报
王玲
2019-4-25 11:41:18
"如果将D1调整为Q1的后面,是不是就可以防止D1导通呢?"
这样联接,当电源反接时D1当然不会烧毁,但D1也就失去了保护作用。
1 举报
李玲
2019-4-25 11:41:33
电路设计原理分析如下:当SW1接通后,Q1的寄生二极管导通,与负载形成回路,源极S电位大约为Vbat-0.6V(5V - 0.6V=4.4V),而栅极G的电位为0,PMOS管的开启电压极为:Ugs = 0 -(Vbat-0.6)(-4.4V),栅极G表现为低电平,PMOS的ds导通,寄生二极管被短路,电路通过PMOS的ds接入形成工作回路。
如果反接,PMOS寄生二极管反接,电路是断开,栅极G表现为高电平,PMOS关断。整个电路不工作。电容C1可以起到缓冲栅极G电压的作用。但是,我选择的器件开启电压为-4.5V,是不是会出现PMOS无法开启的问题?
1 举报
  • 李建: 这电路也是有压降的啊
李玲
2019-4-25 11:44:07
最早的参考设计是这样的:
后来搞不明白R1和C1组成的积分电路,在电源反接时有一个脉冲,所以就选了这个电路:
开始加了一个稳压管,经楼上坛友提示,改成上面样子。
请高手给点建议
1 举报
申换换
2019-4-25 11:45:36
原电路去掉R1 C1就可以了
举报
李玲
2019-4-25 11:47:09
网上说这个电路可以工作,但是我实际的用这个电路做了一个,正向接5V的电压,工作时正向的确可以导通,但是接反了是有一个2.25V的反向电压。不知到这么回事
1 举报
  • xmar: 但是接反了是有一个2.25V的反向电压——是由于MOS的寄生二极管导通了。所以需要2只背靠背的PMOS管才行。
honson
2019-4-25 14:02:14
P管的D  S接反了吗?反正是画反了   R2作为负载,有D1存在  有电压不是应该的吗?
举报
张大山
2019-4-25 15:35:26
学习了不错的资料
举报
xmar
2019-4-25 16:00:03
电流较大,需要2只PMOS管成本高,还不如用继电器,见下图:
举报
xmar
2019-4-25 16:18:33
举报
qijiangnan2008
2019-4-25 16:55:22
把稳压管换成双向瞬态管
举报
li
2019-4-25 17:28:11
就一个反接反电路,把P mos按二极管使用就好了搞那么复杂干什么?推荐电路
2 举报
李鹏
2019-4-26 14:44:28
改后的可以的,将D1调整为Q1的后面
举报
♂落葉歸根
2019-4-28 13:48:10
R1 C1是用来吸收Pmos开关时候的尖峰的
举报
陈勋建
2019-5-14 18:48:05
你的PMOS管接错了,源极S要接电源。我也是小白,仅供参考哈
举报
睿智的我早已看出真相
2019-12-14 21:11:13
你可以参考一下这个,正接时R33和R34构成的分压器用于开启MOS,可以根据MOS的VGS来改这俩电阻,D10是肖特基,正接不通。反接时1N5819W导通,把R34近乎于短路,MOS截止
1 举报
更多回帖
