罗姆 控制器 PMBus
罗姆(ROHM)株式会社作为全球最知名的半导体厂商一直致力于半导体领域,其推出的PV2105是一款宽输入(4.5V至28V)的数字同步降压控制器(数字DC/DC控制器),采用28引脚4mm×4mmQFN封装(RoHS/PbF),具有自适应环路补偿功能,适用于USB-PD。
电气参数方面,其输入电压范围为4.5 V~28 V,可提供0.6V~21V的输出电压,并且可以通过PMBus、单个电阻或存储在非易失性存储器(NVM)中的编程配置和控制。PV2105采用ROHM专有的自适应数字控制环路Auto-Control®技术,可逐周期调整,并提供有源环路补偿以稳定控制环路。
PV2105数字同步降压控制器这款同步降压控制器具有强大的数字功能,该产品能够遥测(远程测量并报告)各种数据,包括电流,电压和温度信息等。该产品有可编程的保护和报警系统,可输出警报OVP,OCP,SCP,LOS,UV,内部及外部的OTP,UT警报以及OT警报等,电气稳定性极高;同时,该产品具有多种保护功能,如UVLO和OVLO;另外,在其工作温度范围内,VOUT精度为±0.5%,VIN精度为±1.5%,IOUT精度为±3%。设计精度较高;PV2105是一款完全受保护的DC/DC解决方案,可利用模拟和数字功能最大限度地提高系统保护性能,可用于USBType-C电源设备、高级功率模块和通用POL、网络、通信、存储、服务器等领域。
图一:PV2105数字同步降压控制器引脚分配图
除此之外,PV2105数字同步降压控制器的工作温度范围-40°C~125°C,符合工业环境温度要求。其内部非易失性存储器(NVM)具有长达20年的数据保留率。数据可靠性极高,适用高可靠性场合。
PV2105数字同步降压控制器产品主要特性:
• 允许固定补偿优化PID
• 可配置的数字环路补偿选项
• SMBus与PMBus接口,符合电源系统管理协议
• 精密测量并且遥测报告以下数据:VOUT,IOUT,VIN,温度,占空比
• 可编程锁存和自动重启
• 电能管理与转换功能
• -40°C~125°C(20年数据保留率)
• 符合RoHS环境标准,无铅化产品标准
• 28引脚4mm×4mmQFN封装(RoHS/PbF)
PV2105数字同步降压控制器产品典型应用:
•24V输入非隔离DC/DC转换器
•USB Type-C型电源装置
•通用POL先进功率模块
•网络、通信、存储服务器、计算
回帖(2)
2019-4-12 07:23:53
看看了
看看了
举报
2019-4-12 07:36:00
学习下了
学习下了
举报
更多回帖
