是德科技
直播中
李敏
7年用户 153经验值
私信 关注
[问答]
agt_waveformload没有加载到MXG N5182A
我正在尝试使用agt_waveformload()通过matlab(标记变量尺寸3xN)将3个标记加载到MXG。
但是,它没有加载到MXG N5182A,我只在sig gen中查看时看到2个标记。
agt_waveformload()对此有影响吗?因为我可以在MXG中手动创建标记。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am trying to load 3 markers to MXG via matlab (marker variable dimensions 3xN)
using agt_waveformload().
However, it is not loaded to the MXG N5182A and I only see 2 markers
when viewed in the sig gen.
Are there any limitations on the part of agt_waveformload() affecting this?
because I can create a marker manually in MXG.
回帖(1)
颜廷波
2019-4-11 07:31:47
agt_waveformload命令仅允许设置标记1和2。
编写该函数仅适用于2xN阵列。
我们的想法是,大部分时间都只使用前两个标记。
MXG可容纳4个标记。
因此,要以编程方式设置所有4个标记,解决方法是使用SCPI命令“:MEM:DAT:UNP”MKR1:filename“,”相关产品:#N5182A#
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The agt_waveformload command allows setting of markers 1 and 2 only.  The function was written to accommodate a 2xN array only.  The thinking was that most of time one would use just the first two markers.  MXG does accommodate for 4 markers.  So, to set all 4 markers programmatically, the work around is to use the SCPI command ":MEM:DAT:UNP "MKR1:filename", " instead.
Relevant Products:#N5182A#
举报
更多回帖
