最近读取MPU6050的加速度计和角速度计,但是这俩的方向经常发生变化,是角速度计脉冲方向变化!!!请大神帮忙看看为啥?跪求!!!
unsigned char rs;
uint8_t MPU_INIT(void)
IIC_Init();
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
delay_ms(100);
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器 正负2000dps
MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器 正负2g
MPU_Set_Rate(50); //设置采样频率 50Hz
MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); // 关闭所有中断
MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C 主模式关闭
MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO
MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
rs=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
if(rs==MPU_ADDR)//Æ÷¼
tiDÕyè·
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度 与陀螺仪都工作
MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz
}else return 1;
return 0;
