ST意法半导体
直播中
张辉
8年用户 1436经验值
私信 关注
[问答]
3PHASELV-KIT板是否支持最高速度为40,000 rpm的2极电机?
嗨,
3PHASELV-KIT板是否支持最高速度为40,000 rpm的2极电机? 3PHASELV-KIT的数据表显示它支持高达3000 rpm的6极电机,因此对于2极电机,我预计它可以支持高达9000 rpm的转速。更高的呢?我可以在固件中设置更高的RPM吗?
#bldc #pmsm#3phaselv-kit
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Does 3PHASELV-KIT board support a 2 pole motor with 40,000 rpm max speed? the datasheet for 3PHASELV-KIT shows it supports a 6 pole motor up to 3000 rpm, so for a 2 pole motor, I would expect it can support up to 9000 rpm. what about higher? can I set higher RPMs in firmware?
#bldc #pmsm #3phaselv-kit
回帖(7)
张秀兰
2019-4-8 15:45:54
再见
 你能说明这个套件的ST产品部件号吗?即使只是一个链接就足够了。
 再见
 梁咏琪
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ciao
Can you indicate the ST product part number of this kit? Even just a link can be sufficient.
Ciao
Gigi
举报
张辉
2019-4-8 16:00:55
我认为
 STEVAL-IFN003V1
 是一个有效的部件号。另外,在ST或digikey上在线查看,你就会得到答案。
 谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I think
STEVAL-IFN003V1
is a valid part number.otherwise look online on ST or digikey and you get the answer.
Thanks
举报
张秀兰
2019-4-8 16:07:05
再见
 看看网上看来3PHASELV-KIT不是ST产品,所以如果您对STEVAL-IFN003V1(即ST产品)有疑问,请问。
 谢谢
 再见
 梁咏琪
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ciao
Taking a look online seems that 3PHASELV-KIT is not an ST product, so please, if you have question regarding STEVAL-IFN003V1 (that is ST product) you can ask.
Thank you
Ciao
Gigi
举报
张辉
2019-4-8 16:18:20
你好吉吉
 我的问题是关于ST板http://www.digikey.com/product-detail/en/STEVAL-IFN003V1/497-14123-ND/3946012
。数据表在这里:
 http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/data_brief/DM00040669.pdf
 请忽略我的帖子的标题。
 1)此ST板及其固件可以驱动40,000 rpm的双极电机,因为功率级额定值符合要求。
 2)我需要除了电路板和Jtag编程器之外的任何其他硬件/软件来使这个孔系统工作吗? (任何调试器,特殊IDE等?)
 谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Gigi
my question is about the ST board http://www.digikey.com/product-detail/en/STEVAL-IFN003V1/497-14123-ND/3946012
. with datasheet here:
Please ignore the title of my initial post.
1) Can this ST board and its firmware drive a two pole motor with 40,000 rpm, taking that the power stage ratings are within requirements.
2) do I need any other hardware/ software other than the board and Jtag programmer to make this hole system work?  (any debugger, special IDE etc?)
Thanks
举报
更多回帖
