电源技术论坛
直播中
kndkj123
5年用户 32经验值
擅长:电源/新能源 直流屏
私信 关注
[资料]
UPS电源安装需要注意的7个问题
大家都知道,UPS不间断电源的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断,因此主要用于给计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。在市电供电时,UPS起到稳压和滤波器的作用,保证设备的正常运转;在市电中断时,它的直流供电部分提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,市电供电0秒内切换至电池供电,保证了设备的不间断运行。
UPS的安装也是比较重要的一个环节,在进行UPS安装时,一定要让厂家提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,工程师将要安装的UPS相关参数发给客户,客户参照此说明进行安装,只有这样,才能保证UPS供电系统正常工作。
1、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。
2、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。
3、用户为UPS提供的输入市电其波动值最好不要大于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。
4、UPS前级及负载回路如果装带漏电保护的断路器,容易造成UPS及其负载意外掉电。零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸,UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容。此外也不应该对UPS线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
5、在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。
6、适当缩短UPS与外接长延时电池之间连线的长度,否则在电池连线上损失的压降过大。另外,用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度,电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。
7、建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘(柜),便于集中,可靠的控制UPS及其负载的保护。此配电盘(柜)要符合国家相关标准。
更多回帖
