电路设计论坛
直播中
刘涛
7年用户 721经验值
私信 关注
[问答]
低频小信号用RC滤波合适还是用运放搭个有源滤波电路处理比较合适?
项目要把一个Vpp为20mV的小信号(频率2Hz,带1V的直流偏置)放大到0~4V。
信号比较弱,还要直流成分,请问怎么处理才好?
我准备用一个带通滤波器滤掉高频噪声和直流成分后再放大到0~4V。
请问用RC滤波合适还是用运放搭个有源滤波电路好?
回帖(8)
贾永世
2019-4-3 09:52:30
用有源低通滤波+放大就可以了,信号幅值不算小,比较容易处理
举报
刘涛
2019-4-3 09:52:45
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
贾永世
2019-4-3 09:52:59
直流分量一个隔直电容就干掉了,不会被放大,这里单级放大就可以了,对运放的Vos要求很小
举报
刘涛
2019-4-3 09:54:58
我的仿真如下:
去掉直流成分后,信号就有负电压了,运放是不是要双电源供电,能不能单电源供电?
举报
张伟
2019-4-3 09:56:06
运放单电源供电,用反相输入放大下,同相端给VCC/2的直流偏置电压即可
举报
刘涛
2019-4-3 09:56:16
嗯,但是这样又会在信号中加入直流成分,后续放大会一起放大,限制了放大倍数;
对于一个有很大直流成分(如1V)的交流小信号(如20mV),我希望过滤掉直流成分后,对信号进行200倍的放大;
是不是要精确的控制偏置的电压,让它等于交流信号的峰峰值。
举报
张伟
2019-4-3 09:56:36
你理解有误
举报
xiaxingxing
2019-4-3 19:49:28
最难处理的信号:低压直流宽动态范围,高输出阻抗。
你这里一个不占(你没说你的传感器输出阻抗),所以你这个信号很好处理。
1. 用一个电容把直流隔掉,这个时候的信号是-10mV~10mV,把这个信号抬升到0~20mV(否则要双电源供电)。然后用放大器放大到0~4V。
2. 注意运放的输入范围和输出范围。在0/+5V单电源供电下,不是所有的运放都能识别这么低的输入电压。
3. 放大后到0~4V的2Hz信号的时候,再把直流偏置1V加上去(如果需要)。
4. 如果你的传感器输出阻抗很大,你应该用个高输入阻抗的运放。
5. 用有源滤波,隔直的同时,也放大。
1 举报
更多回帖
