如果你的问题仍然存在,那么我希望我能在这里提供帮助。
我不确定您使用的是哪种界面。
根据我的经验,某些仪器的接口很少,例如
LAN,USB和GPIB。
如果Agilent IO Lib无法检测到它,我通常会检查仪器配置系统以验证正在使用的活动接口。
如果它在LAN中,我们将不得不通过转到I / O配置|在Connection Expert中添加该接口
添加仪器/添加接口。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you problem still exist, then I hope I can help here. I am not sure what kind of interface you are using. From my experience, some instrument has few interface available e.g. LAN, USB and GPIB. If Agilent IO Lib cannot detect it, I will usually check the instrument configuration system to verify the active interface in use. If it is in LAN, we will have to add that interface in Connection Expert by going to I/O Configuration | Add Instrument/Add Interface.
我不确定您使用的是哪种界面。
根据我的经验,某些仪器的接口很少,例如
LAN,USB和GPIB。
添加仪器/添加接口。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
