TI论坛
直播中
杨洋
7年用户 272经验值
私信 关注
[问答]
请问下图中两个TL783输出输入相连接是实现的什么功能?
1、请问下图中两个TL783输出输入相连接是实现的什么功能?
2、请问U3的输出并联4个磁珠和ADJ相连的作用是啥?
回帖(4)
冯金妮
2019-3-27 09:09:25
Hi
        LDO功耗等于输入减去输出再乘以电流,如果输入输出压差很大,功耗就会容易很高。如果受限LDO空间因素等不愿意用DC/DC, 可以采用2个(多个)LDO串联,这样功耗由多个芯片分担,不至于芯片热保护或者温度太高。
        U3本身输出1.25V,  加此珠可能的目的是要更稳定。
举报
杨洋
2019-3-27 09:23:28
感谢您的回复,辛苦了!
1、TL783原来是个LDO;
2、根据手册给的公式Vo=Vref(1+R2/R1),结合此图中U4的ADJ与OUT间的电阻可以计算出U4的Vout≈96V;这公式怎么跟输入没关系啊,难道说只要电阻选好了,输入多少伏都可以吗?
3、和U4串联的U3,其ADJ和VOUT间没有接电阻,U3的VOUT就等于VIN吗?
举报
冯金妮
2019-3-27 09:33:12
Hi
        输出只与R2/R1有关,按照Vo=Vref(1+R2/R1)计算。其ADJ和VOUT间没有接电阻,可以看作R1无限大,那么Vo=Vref(1+R2/R1)=Vref ,此时R2/R1=0
举报
杨洋
2019-3-27 09:43:13
引用: nwyerwer 发表于 2019-3-27 11:40
Hi
  再次请教下。U4是不是作为一个电压源使用,而U3作为一个恒流源来使用。可以这样理解吗
举报
更多回帖
