电路设计论坛
登录
直播中
李华
7年用户
1282经验值
私信
[问答]
同步buck-boost电路经常烧芯片,请论坛的大神帮忙看一下是哪里的问题?
开启该帖子的消息推送
Buck-Boost电路
boost电路
最近帮同学做个实验,需要用到Buck-boost当作阻抗变换器,然后就选择了同步Buck-boost,但是调试的时候一直出现问题。
1、
电路
经常工作一段时间就不能工作了,一般是Q2驱动波形正常而Q1一直是高电平;
2、烧过几次芯片,电压有时候50V左右,芯片就会烧毁,但这个现象不是一直出现,有时候正常,有时候不行
3、昨天测试时,长时间工作后Q1突然没有驱动信号,后来检查发现是GS间短路了。
不知道这个是什么原因,诚心求助各位的帮忙,拜谢
(附上自己画的原理图,有问题还望指正,感谢)
回帖
(6)
贾熹
2019-3-22 15:35:01
R5,R6,C6,C7去掉。R2,R4短路,再测试一下。另外量一下PWML,PWMH的波形是否正常,是否有死区。
举报
贾飞世
2019-3-22 15:35:18
画蛇添足,弄那么多电阻电容干嘛
画蛇添足,弄那么多电阻电容干嘛
举报
贾小龙
2019-3-22 15:35:32
仔细看看总体框架似乎没问题。
这种电路过载保护不好搞。估计问题也就出在这里。
仔细看看总体框架似乎没问题。
举报
王飞云
2019-3-22 15:35:40
15V辅助电源需要跟输入隔离,不知道你们提供的电源是否满足。
举报
张敏
2019-3-22 15:35:58
图画的虽然有点乱,不过还是可以看出,是典型的上臂悬浮自举芯片驱动的一个半桥线路。
当这样的半桥,带的负载电感比较小时或,有可能发生在某个瞬间,下管续流反向电压,远超过内部寄生二极管幅度(典型值-1V左右)时,就容易发生驱动芯片因为第6脚,引入比较大的负压,导致芯片闩锁,直接损坏芯片和上管。
举报
王栋春
2019-3-22 22:14:39
元件质量是否可靠 还有就是散热方面的问题可否考虑到
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Buck-Boost电路
boost电路
buck
电路
的谐波比
buck-boost
大是什么原因?
2016-01-08
5133
求助
一
个ir2104驱动的
buck-boost
升降压
电路
2014-08-04
26942
如何选择
BUCK-BOOST
的元器件?
2021-03-08
3614
buck-boost
电路
2015-03-10
3352
buck-boost
电路
参数
2018-11-27
3734
怎么搭建
一
个
buck-boost
电路
2016-03-22
3385
求助:
buck-boost
控制
电路
2017-08-20
2373
求
BUCK-BOOST
型开关电源型号
2013-01-27
3490
buck-boost
作为升降压,包含了升压和降压,是不是可以替代单独的升压和降压?
2021-05-06
2524
Buck-Boost
直流变换
电路
的相关问题
2013-04-11
1875
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
