电源技术论坛
直播中
申换换
7年用户 1519经验值
私信 关注
[问答]
做了一个24V-3.3V降压稳压电源,如何改善其发热严重问题?
用的LM317L,SOT23的3脚封装
输入24V,输出3.3V给单片机和外围电路供电,电流有80MA
发热严重,求问24V转3.3V有没有好的方案?
回帖(20)
申换换
2019-3-20 09:21:40
网上 有这个TL431的方案不知道能用不?
举报
韩刚龙
2019-3-20 09:21:49
这个,要用开关工作的DCDC才可以有比较好的效率。线性的都会发热比较厉害
举报
贾飞世
2019-3-20 09:22:00
(24-3)*0.08=1.68W,LM317L不烧坏才怪,即使TO-220的封装,也很热了。
举报
张宇
2019-3-20 09:22:09
线性方法,那种都一样,静态功耗放在那,谁都躲不过去。
找个24V+的DC-DC芯片吧。多了去了,才80mA,咋都不发热。
举报
杨福林
2019-3-20 09:22:18
MP2562
举报
贾埃罗
2019-3-20 09:22:26
DCDC,24V-5V+ldo(比如1117-3.3)
举报
马占云
2019-3-20 09:22:34
两级降压吧,直接过来太热了,或者搭个电路再用1117
举报
申根换
2019-3-20 09:22:41
给单片机供电建议先DCDC到5V再LDO到3.3V
举报
刘润生
2019-3-20 09:22:49
换两个模块去降压
举报
李丽
2019-3-20 09:22:58
1、逐级降压
2、换成DCDC
3、加大散热片~
举报
李勇
2019-3-20 09:23:05
都是一样的  降低压差减小负载电流才行  要是效率低可以采用DC/DC直流斩波电路搭建
举报
刘洋
2019-3-20 09:23:12
先dcdc 再LDO吧
举报
王军
2019-3-20 09:23:20
一级一级的降吧,你这样压差太大了,1117、LM2596可以参考一下
举报
王涛
2019-3-20 09:26:35
路边的变压器到家庭用电220V,这个降压很大的,变压器通常烧的通红,家庭用电不会用变压器的电压供电,原理是一样的
举报
王艳
2019-3-20 09:26:43
可以考虑电阻降压,然后在用417做个恒压。
举报
万文豪
2019-3-20 10:50:15
楼主给的电路图,都是线性稳压器,发热量都等于输入输出压差乘以电流,都会同样热。
这么大的压差,解决的方法最好是DC-DC降压器,效率一般都较高。如果负载不宜使用开关电源,则可以参考楼上网友们的建议,先用DC-DC降压器预降压倒5V左右,再用低压差线性稳压器稳压至3.3V。
举报
xinjihua
2019-3-20 12:28:08
举报
xinjihua
2019-3-20 12:50:35
用LT1934即可。
举报
xinjihua
2019-3-20 13:22:13
请看图是否能帮到你?
举报
更多回帖
