天线|RF射频
直播中
阮薇
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
图中板子GSM、RS485部分画的对吗?
问题1:网络上的MIC29302图对吗?
原子给我的板子是MP2303做电源芯片的,不过我单位原来有批MIC29302,所以我就用这个了。网络上一个图如下:
请问:左侧DVCC_5那边,是不是下边少了个GND?
我是这么理解的,如下图:
问题2:
我是用STM32与SIM900A通信,那么是不是SIM900A是不是就接这些脚即可?
即:9(TXD)、10(RXD)、30-33(SIM卡)、52(netLed指示灯)、15个GND、3个VBAT。(另外天线RF还没画)
问题3:
原子的板里,天线如下:
天线部分
板子实际是焊了0R,并且NC两处空着。那我可不可以画板时候,不要这些,直接就TX_IN接SIM900A管脚,TX_OUT接GND?
问题4:RS485部分
我用光耦隔离,请问PA3这里,要不要加上拉什么的?PA3驱动能力在这里够吗?
根据1、2楼提示,我修改为:
附件为我的stm32的rs232、rs485、sim900a原理图 uart.rar (37.73 KB )
回帖(6)
赵丽
2019-3-13 09:55:36
没做过485的光耦隔离!但是这样做光耦应该是有问题的,数据只能MCU-》485芯片,没有接收的!另外R320R321不要选择这么小,光耦2mA左右就可以,尽量不要超过5mA。查查相关厂家的资料吧!我认为485在一般情况下是没有必要做光耦隔离的;我不知道你的应用现场存在多大的干扰,大型工厂上千KW功率的场合我们也没有使用隔离!如必须隔离的话,有些厂家有带隔离的485芯片,可以参考一下
举报
赵静
2019-3-13 10:11:18
应用中估计还会有问题的!不过应该问题不大!C324,C325肯定是大了,另外R324为51K,肯定是大了,5.1K还差不多;其它的还看不出存在什么问题。不过如果不考虑成本,建议使用AD的隔离光耦,要比你这种方式简单的多
举报
王峥
2019-3-13 10:21:42
另外很少见到485电路加电感的!您的电路有出处吗?
举报
邢洋
2019-3-13 10:33:49
你说的对,我PA3那块的方向错了,改成这样了,不知道对不对
举报
更多回帖
