赛灵思
直播中
江端淳
7年用户 154经验值
私信 关注
[问答]
ZedBoard Vivado许可证无效
我购买了Zedboard,我在许可方面遇到了麻烦。
使用我在电路板上收到的凭证我生成了许可证,该许可证通过电子邮件发送给我,我使用管理Xilinx许可证软件添加了许可证。
我还在磁盘,ISE Design Suite 14和Vivado Design Suite 2012上收到了软件。我安装了Vivado并尝试创建一个新项目,我得到了“默认部分”,您可以选择要使用的板,并且
列表中没有ZedBoard。
我在互联网上发现Vivado 2012不支持ZedBoard,即使我发送了这个版本的ZedBoad。
我能够安装支持ZedBoard的Vivado Design Suite 2013.4。
当我尝试模拟或合成时,我收到一条错误消息,指出找不到有效的许可证。
我认为我收到的许可证凭证和ZedBoard允许我使用Vivado Design Suite 2013.4。
仅供参考 - 我使用的是没有互联网连接的Windows 64位独立笔记本电脑。
我没有在我正在使用的机器上生成许可证,但我正在使用正确的主机ID序列号,许可证管理器声明主机ID匹配。
我的许可证文件说明:
#-----移除这里的线路--------------------------
#此许可证自2014年1月27日星期一11:01:50 UTC开始生效。
#这是许可NODELOCKED到HOStiD = c0f2164c;
#无需为此许可证运行lmgrd。
#这是2014年1月27日11:01:50 UTC生成的永久许可证
增量ZEDWEBPACK_XC7Z020 xilinxd 2015.01永久不计数
0862AB0D3FE6
VENDOR_STRING = *********************,ZEDWEBPACK_XC7Z020,软件,永久,_174157787_174157788_210574138_868
HOSTID = DISK_SERIAL_NUM = c0f2164c ISSUER =“Xilinx Inc”
START = 2014年1月27日TS_OK
#以下PACKAGE定义是此许可证的必需部分:
包装ZEDWEBPACK_XC7Z020 xilinxd 2015.01 42EB8706DA72
COMPONENTS =“模拟实现WebPACK XC7Z020
合成ChipscopePro ChipScopePro_SIOTK分析仪ISIM XPS
SDK PlanAhead“OPTIONS = SUITE
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I purchase the Zedboard and I’m having trouble with licensing. Using the voucher I received with the board I generated a licence, which was emailed to me and I added the licence using the Manage Xilinx Licences software.
I also received software on a disk, ISE Design Suite 14 and Vivado Design Suite 2012. I installed Vivado and tried to create a new project, I got as far as ‘Default part’ where you select the board you want to use and there was no ZedBoard in the list. I discovered on the internet that Vivado 2012 doesn’t support the ZedBoard, even though I was sent this version with the ZedBoad.
I was able to install Vivado Design Suite 2013.4, which does support the ZedBoard. When I try to simulate or synthesis I get an error saying a valid licence was not found. I thought that the licence voucher I received, with the ZedBoard, allowed me to use Vivado Design Suite 2013.4.
FYI - I’m using a windows 64-bit standalone laptop that doesn’t have an internet connection. I didnt generate the license on the machine I am using but im defiantly using the correct HOST ID serial number, the licence manager states the HOST ID matches.
My licence file states:
# ----- REMOVE LINES ABOVE HERE --------------------------
# This license is valid from Mon Jan 27 11:01:50 UTC 2014.
# This is license NODELOCKED to HOSTID=c0f2164c;
# there is no need to run lmgrd for this license.
# This is a permanent license generated on Mon Jan 27 11:01:50 UTC 2014
INCREMENT ZEDWEBPACK_XC7Z020 xilinxd 2015.01 permanent uncounted
0862AB0D3FE6
VENDOR_STRING=*********************,ZEDWEBPACK_XC7Z020,software,permanent,_174157787_174157788_210574138_868
HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=c0f2164c ISSUER="Xilinx Inc"
START=27-Jan-2014 TS_OK
#  The following PACKAGE definition is a REQUIRED part of this license:
PACKAGE ZEDWEBPACK_XC7Z020 xilinxd 2015.01 42EB8706DA72
COMPONENTS="Simulation Implementation WebPACK XC7Z020
Synthesis ChipscopePro ChipScopePro_SIOTK Analyzer ISIM XPS
SDK PlanAhead" OPTIONS=SUITE
回帖(5)
姚庭芳
2019-3-12 13:56:06
嗨,
许可证文件非常完美。
要调试该问题,请生成xinfo并将其附加到此处。
要生成xinfo:
打开命令shell和CD到 Vivado  2013.1  ids_lite  ISE  bin (其中OS = nt,nt64,lin或lin64)目录。
然后输入“xinfo”
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
The license file is perfect. To debug the issue, generate the xinfo and attach it here.
To generate xinfo:
  • Open a command shell and CD to the Vivado2013.1ids_liteISEbin (where OS =nt, nt64, lin or lin64) directory.
  • Then type, "xinfo"
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
蒋牛钱
2019-3-12 14:04:26
我已经附加了xinfo文件。
非常感谢您的帮助。
xinfo.txt 53 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have attached the xinfo file. Many thanks for your help.
            xinfo.txt ‏53 KB
举报
姚庭芳
2019-3-12 14:12:53
嗨,您的xinfo文件是正确的。
你能否提供一个错误信息的快照。还要创建一个单独的项目,目标是xc7z020设备,看它是否有帮助。谢谢,Vinay
如果没有,你应该在发布之前。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Your xinfo file is correct. Can you please provide a snapshot of error message.
Also create a separate project targetting xc7z020 device and see if it helps.
Thanks,
Vinay--------------------------------------------------------------------------------------------
举报
蒋牛钱
2019-3-12 14:21:59
创建了一个单独的项目并以xc7z020设备为目标而不是ZedBoad并且具有相同的许可证错误,当我以ZedBoard为目标时,请参阅附件中的错误打印屏幕文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I created a separate project and targeted the  xc7z020 device instead of the ZedBoad and had the same licence error, see attached file for print screen of error when I targeted the ZedBoard.
举报
更多回帖
