电子元器件论坛
直播中
张小姐
5年用户 7经验值
私信 关注
BMS的主要功能均衡管理
` BMS的一个很重要的功能就是维持电池组中的电芯具有同样的荷
电状态(SOC),这就涉及状态均衡。电池是在规范的标准约東下制造的,
但是从工厂发货的时候电池的电压或SOC也许没有那么一致。不仅如
此,与大多数其他电池一样,锂离子电池随着时间的推移有可能发生漏
电或者自放电。例如,如果电池在发货的时候是3.7V、100%S0C,当
电芯到组装企业的时候,也许soC已经降到995%
大型锂离子电池组通常由成百上千的电芯组成,电芯到电池组装工
程师手中的时候SOC或许会有稍微不同。这个差异看起来非常小,但
这种略微的差异在电池系统开始工作的时候也许会产生很大的麻烦。这
是因为SOC最小的电芯限制了电池组的充电和放电的能力
一个简单的例子也许可以帮助理解这个事情。在图8.5的例子中有
三个电芯,其中两个电芯具有相同的SOC,而第三个电芯的容量稍微低
点,即这组电芯的状态是不均衡的。当电芯以相同电流被全部放电的
时候,1号电芯将会比其他两个电芯早达到放电终点,这时电池组就会
停止放电,因为继续放电会损害1号电芯。这就意味着,2号和3号电
芯里面的电量不能初底放出,电池组总是会有剩余的不可用电量遗留下
来见图8.0。随着循环的增加,各个电芯充放电的SOC差异也会增加,
最弱的电芯要比其他的电芯工作得更努力,最终导致这个电芯过早失
效、甚至整个电池系统失效。所以尽可能确保每个电芯处于相同的SOC
是非常重要的,这也是BMS的重要目的和功能。就像 David Andrea描
述的一样,均衡是指使电池组中每个电芯的SOC达到相近的水平,以
尽最大可能来发挥整个电池组的容量5l
图85额定容量相同、SOC不同的电芯放电前的实际容量状态示意图
未用容量
图86额定容量相同、SOC不同的电芯放电后的实际容量示意图
如果电芯是通过并联的方式连接的,那么它们之间会实现自动均
衡。然而每一组并联的电芯模组之间还是需要进行均衡。知道了均衡的
重要性,我们接下来需要了解什么时候需要进行均衡。目前市场上的大
多数BMS系统在储能系统充电时进行电池均衡,这样做的原因如下。
首先,平衡通常需要大量的时间,为了准确测量储能系统中电池的容量
电压,电池必在非使用状态。其理系线1m压,建油必要处于停止使用状。ラ
了精确测量电范的容量和电对于混合电动车来说,理论上较长时间高速行驶的期间也可以进行电池均,困为此时电池基本上没有被使用。但这样会产生另外一个
题,BMS如何判断汽行驶在高璃公路上并且判定此时可以平衡电龙?
过监掉轮子的速度或可以判断年辆的行驶状态,但还需要确保车辆
在高速路上行驶的时间足够长,才可以完成电花的平衡过程
我们可以举个形象的例子来理解电均衡的方法。假设玩一个游
戏,在这个游戏中,桌子上一共有三个玻璃杯。你需要将它们装满水
最后再把这儿个玻璃杯的水倒空,但是我们必须道守一些规则:第一,
你必须使用特殊的具有通道的装置,使三个玻璃杯在同样的时间装同
样量的水第二・如果有一个杯子的水满了,就停止装水,无论其他
杯子里的水製了多少」第三,必刻使用另一个工具同时从三个杯子里
例出相同量的水1第四,如果其中的一个杯子已经倒空了,则停止操作
现在就开始这个游戏,止我们看看会发生什么。三个杯子的初始状态比不同SOC的电芯。三只存积相同的水里装有不同量的水,类比额定容量相同但
具有不同SOC的电
为了更好地展示游戏结果,我们将图中水的位置画得夸张了一些
然而,结果却是显面易见的:当你开始通过通道将水倒入玻璃杯中的时
候,最后一个玻璃杯首先装满水。现在你可以看到其他两个玻璃杯仍然
具有空间装水,特别是第一个玻璃杯离装满水还相差根远(见图88)
88以相同的速度加水,初始状态东量较多的杯子被最早灌满
比不同SOC的电艺进行充电时的情况
从这个游戏中可以看出,实现电芯均衡可以有两种方式。一种是从
满的玻璃杯倒出一些水,另一种是将水从满的玻璃杯中转移到水少的玻
璃杯中。同样,一共有两种方法让离子电池组内的电芯实现状态均衡,
这两种方法最大的区别就是如何处理电芯的能量。在下一部分,我们将
会描述这两种方法,即主动式和被动式均衡。
动式均衡
在被动式均衡中、高SOC电芯中多余的能量将被消耗掉。消耗的
方式有根多种。但是最常使用的是用电阻将多余能量转换成热。当然
这就意味着需要将合适大小的电阻组装到监测电芯的从属电路板中。
回帖(4)
王栋春
2019-3-11 22:07:36
学习了解一下
1 举报
jf_74024602
2020-11-14 10:23:19
你好,我遇到了这个问题该怎么办呢
举报
jf_74024602
2020-11-14 10:27:39
你好,我就遇到了1009这个问题我看了下故障码参考一下是BMS故障请问这个故障该怎么处理
举报
西门矩子
2020-11-20 13:31:54
太高深了, 锣鼓围观一下。
举报
更多回帖
