Windows10环境,安装PuTTY软件,选择Serial连接类型,Serial line设置为
开发板连接的端口,保存后加载,打开,连接成功后,可以看到控制台输出的信息。
在max
imintegrated的官网上下载了ARMCortexToolchain.exe安装文件,运行后选择安装Eclipse CDT插件和驱动以及源码等。安装成功后,运行MaintenanceTool.exe。
1、
2、选择Package manager,直接默认下一步,选择组件MAX32660,开始安装。
3、成功之后,打开Eclipse,选择工作空间,Import导入MAX32660的所有的example,我导入之后,出现无法解析头文件的问题,猜测是因为环境变量未配置对,将需要解析的头文件的位置均加入到PATH里重启电脑后,问题没有出现。注意,debug编译的时候,会报找不到make命令,以及找不到Libraries文件夹,interface/MAX32660_hdk.cfg,无法打开OCD,make把环境变量加上就行了。Libraries需要更改Makefile文件里的路径,MAX32660_hdk.cfg需要更改.launch文件里的路径,之后,可以正常运行了。
4、debug编译Hello_World例子,每个半秒输出一个*号。
