引用: xdy0987 发表于 2019-3-8 06:47
ADC是对电源要求非常高的器件(其中模拟电源要求比数字电源要高些)。如果只考虑AD性能的话,选择LDO电源主要考虑PSRR和Noise指标。
TPS76D318的PSRR和Noise分别datasheet上的Figure 10和Figure 11上,可以跟AMS1117的做比较。值的注意的是这两个参数都是在一定频段上讲的,所以比较时也都要在你所关心的相同频段比较。 ...
引用: 淡口味妻儿等我看 发表于 2019-3-8 07:07
谢谢你的答复,根据您的提示,观察到TPS73018比TPS767D318的PSRR性能还要好很多,而AMS1117的手册中没有这项参数。还是遵循TI的参考设计选择TPS73018为1.8V供电吧。
您能推荐几款具有高PSRR和低Noise的3.3V和5V的LDO吗?或者TI公司有关于这方面的设计指导文档吗? ...
引用: xdy0987 发表于 2019-3-8 07:17
TI网站上有专门供LDO选型的网页:
focus.ti.com/.../parametricsearch.tsp
首先对输入输出电压以、供电路数及负载电流等基本参数进行选择,然后勾上High PSRR和Low Noise两个选项,相信这样剩下的就不多了。一般来说,如果有参考设计的话尽量还是建议用参考设计上的推荐,毕竟这都是经过应用部门挑选和测试过的。 ...
更多回帖
